m7_DRE 4000 откл из розетки каждый раз нужно прошивать
олег16
Сообщение #1 От 20/12/2011 11:55 цитата
подскажите пожалуйста ресивер DRE 4000 после прошивки работает нормально когда выключаешь из розетки каждый раз нужно перепрошивать если не прошить горит красный индикатор Standby. сам ресивер не включается при включении питания нет никакого сигнала кнопки на пульту и на панели не реагирует пока снова не прошьешь.
misha7
misha7
Сообщение #2 От 20/12/2011 12:22 цитата
Какую прошивку льём и как? Как блок питания поживает?
alf
Сообщение #3 От 20/12/2011 16:14 цитата
Дык!! А и где прошивка-то хранится? Вот то и меняй! подмигивание
олег16
Сообщение #4 От 20/12/2011 19:49 цитата
прошивку залил с официального сайта www.tricolortv.ru/ на других ресиверах пробовал всё работает, на счет блока питания не проверял, а где прошивка хранится я не знаю но вариант не плохой. классно!
misha7
misha7
Сообщение #5 От 21/12/2011 04:53 цитата
Прошивка во флеш
bav
bav
Сообщение #6 От 21/12/2011 09:09 цитата
Сначала БП проверить !!!
олег16
Сообщение #7 От 29/12/2011 21:19 цитата
привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили
sheva0000
sheva0000
Сообщение #8 От 29/12/2011 21:56 цитата
смех
sattel
sattel
Сообщение #9 От 29/12/2011 23:03 цитата
"привет всем спасибо за подсказки ресивер отремонтировали в мастерской спрашивал у владельца ресивера сказал вроде как трансформатор заменили"
Извините за мое выражение, вам надо это в "разделе юмора" высказать, во смеху будет.
Хотя.....здесь говорили о блоке питания..., и х..н его знает.Все может быть.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #10 От 30/12/2011 08:44 цитата
олег16 писал:
Мож ресивер сменили ,детский сад..... рёв в три ручья рёв в три ручья
В мусор тему....
1
