| Голосование |
| 230дол.сша |
| купить |
100% |
[ 1 ] |
| нет |
0% |
[ 0 ] |
| Всего проголосовало : 1 |
maksimus1
| что я не правильно написал |
| Вы вообще ничего не написали. Нужен мастер-заполните профиль, авось кто и поможет. |
maksimus1
| перепаял всю цепь от улн2003а до реле не помогло |
| Leks_ писал: | | Смотри профиль | - мне твой профиль - как рыбе зонтик! Ламер он везде ламер! |
Leks_
| Дружок тебе нечем заняться,может у тебя шизофрения, тебе кажется что не хватает общения и ты тут во всех темах отписываешься, пройди на всякий случай тест http://www.schiz.ru или обратись к психиатору!!! |
kypavskiy
| виновата плата но ищите совсем не там, |
Андрей Иванов
Снова всем привет!
"А манометр обязательно встрою или заменю......" - помните да, это я писал..... Так вот, манометр не вставил и не заменил еще.... Очень стыдно, оооооччччень...
В общем проблема с недостаточным давлением в системе отопления стала все чаще и чаще повторяться... Опишу немного ситуацию.... Из-за морозов (по какой точно причине не знаю) часто пропадает холодная вода в системе водоснабжения нашего дома, из которой я как раз и подпитываю систему отопления. И как только пропадает вода, котел по истечению какого-то времени выдавать ошибку о недостаточном давлении... Хотя при этом кран подпитки заперт (100%). Вода появляется, подпитываю (опять же на глаз без манометра), работает. Разве может быть какая-то еще прямая связи, если кран подпитки закрыт? Или может все-таки, что-то с электроникой? Помогите друзья....
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 05:52
Стопыч, а как на схеме электрической в руководстве на котел обозначается датчик давления? Не могу найти его среди условных обозначений.... |
стопыч
Андрей Иванов, если при пропадании воды в водопроводе, падает давление в СО, то кран подпиточный твой не закрыт! Или негожий! Но, до скольки-ж тогда запитана СО, когда есть вода в водопроводе???
Датчик давления в СО не помню, как на схеме подписан, да ты его и так найдёшь. Внимательно посмотри гидроузел своего котла и найдёшь. Два провода к нему подсоединены. Обычно черный цилиндр и две клеммы сверху.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:37
Андрей Иванов, а котел то какой? VELA? VICTORIA? Вроде положено указывать полностью марку и модель.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 13:46
Или теплообменникку . при таких симптомах очень может быть. |
Андрей Иванов
| Котел у меня Nova Florida VELA Compact....Может на самом деле кран подпитки не работает... |
стопыч
Андрей Иванов, Ну, в этом котле кран подпитки скорей не подпитмвает, чем травит. Внимательно отнесись к теплообменнику. мож контуры начали сообщаться(СО и ГВС).  |
Андрей Иванов
| Понятно, Стопыч.... Как морозы спадут, открою кожух котла и все начну поэтапно проверять, соответственно позже и выложу что получится.... |
аристошка
Андрей Иванов, это делается просто
1. подпитываешь котел до необходимого давления
2. закрываешь подпиточный кран
3. закрываешь кран подачи холодной воды на котел
4. открываешь любой смеситель по горячей воде
5. ждешь результатов по давлению
обычно делать лучше на ночь, чтобы время было больше для эксперимента |
alecs 66
| Вообще-то "любителю электроники" лучше не жмотиться, а вызвать нормальный сервис на котел, чтобы не пришлось собирать бабло на новый, или на еще что...... |
СВЯТОСЛАВ
| Андрей Иванов писал: | | Только в этот раз (снова вслепую, без показания манометра) оставил кран подпитки подольше открытым, примерно минут 15-20. Теперь все работает, |
Классно, можно за 20 минут сгонять за 1)хлебом, 2) пивом 3) водкой 4) закуской, прийти домой, накрыть на стол, пригласить МАСТЕРА с манометром и торжественно отпраздновать событие починки, и поднять тост за 1) хорошее водопроводное давление, 2) нормальное давление в ЦО 3) прекрасное давление в венах и хорошее самочувствие под лозунг-"Жизнь удалась"!-и сладкий сон-"Далой Жамбон"  |
imanyel
газовый котёл Beretta серия CIAO,давление падает!что скажете
короче давление падает,особенно ночью,живём на третьем этаже,думал может в общем у всех такая проблема в нашем дворе,оказывается нет,летом такое было из за того что вода не поднималась,щас не поймём,подскажите пожалйста. |
xalx75
| У меня недавно возникла проблема с моим Bereetta CIAO 24 N CSI. Уходил в аварию при неясных обстоятельствах. Мастера, которые смотрели котел сразу начали склонять меня в сторону замены платы. Но котел всего 1,5 года как работает и проблем таких не было. В-общем, готовился я к затратам в размере 170-180 евриков. Но тут мне пришла в голову одна идея. Я ее вопрлотил в жизнь - и вот, котел снова работает. Причем заметьте, без всяких там замен и ремонтов. Причина была, но замена платы ее бы не устранила. Я сам не специалист по котлам, но моя покойная бабушка всю жизнь проработала оператором газовых котлов. Думайте головой,господа, и вам это сэкономит много денег и нервов. Будьте бдительны и не ведитесь на разводы. |
ham0p
| xalx75 писал: | | Но тут мне пришла в голову одна идея. Я ее вопрлотил в жизнь - и вот, котел снова работает. . |
Это реклама или комер. предложение? |
ham0p
| imanyel писал: | | короче давление падает |
Давление в контуре отопления? В ГВС? Или у Вас?  |
imanyel
у меня нормально вроде, стрелка падает короче
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 16:54
вот она
