Алексей_МБ
Спасибо.
Как я понимаю проблема в подаче воды, т.е. либо низкое давление, либо счетчик воды в подводящей магистрали неисправен.
Скорее всего проблема в давлении. Я поставил фильтр грубой очистки на 0,5 мкр, что не очень хорошо отразилось на работоспособности.
Будем посмотреть. |
glory24
Тема 9-го года, а по прежнему актуальна.
Лечил так:
1. Откручиваем четыре винта передней крышки поддона, снимаем ее (рис.1);
2. Кладем машину на бок, откручиваем два винта поддона, снимаем его(рис.2);
3. Снимаем устройство, назначение которого мне неизвестно (рис.3, 4, 5) (вероятно отвечает за контроль наличия воды в системе);
4. Аккуратно его разбираем, как показано на фото (рис.6);
5. Извлекаем из него микровыключатель (рис.7, 8);
6. Идеально было бы конечно его заменить, но на худой конец, можно просто разобрать (рис.9) его и почистить вот тут контакты (рис.10);
7. Собираем в обратной последовательности.
Теория процесса мне не известна, был бы признателен, если бы кто ни будь ею дополнил тему.
p.s.
Прошу прощения, но почему-то поползла нумерация рисунков, не знаю как поправить, надеюсь Вы разберетесь.
| DSC04529.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
110.4 КБ |
| Просмотрено: |
397 раз(а) |
| DSC04530.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
128.41 КБ |
| Просмотрено: |
381 раз(а) |
| DSC04531.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
116.34 КБ |
| Просмотрено: |
373 раз(а) |
virmeshter
glory24, но ремонтировать кнопки это слишком... На кой мастерам такая подробная инструкция по откручиванию болтов?  |
regiss
glory24, что общего имеет твой опус с ошибкой F6 ??? |
Елена_Одесса
glory24 Спасибо Вам большое! У нас Whirlpool wp 80 выдавала такую же ошибку. Муж следуя вашей инструкции ее устранил. Правда столкнулся с маленьким нюансом: микрокнопка была неразборной. Пришлось ее выпаять и поставить новую. А в остальном все ОК!
Еще раз Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
cybe
Чё-то пропустил эту тему. А с кнопкой так вообче абсец Даже женщины это понимают  |
woorme
| У меня точно такая же проблема была, закисла кнопка, поменял работает. |
Миха18
Из машины ПММ WP 79-2 пошел дым и сработал автомат,потом запустили ошибка F3 (посуда сырая и холодная и грязноватая)
Следуя инструкции см выше разобрал
1.Нашел насос циркуляционный снял замерил сопротивление (по ТЭНУ 25 Ом )
2.До ТЭна стоят плавкие предохранители один вылетел
3 Достал и допаял олово в плавкий стаканчик
4 Собрал помпу (не отгибайте обжатые лепески) проверил сопротивление -работает (все операции на поверхности)
5 Подключил тестер к выходу контроллера на ТЭН
6 При включении ПММ сразу идет нагрев- неправильно
7 Открыл контроллер стоит рядом с разьемом на Тэн(толстые черные провода) РЕЛЕ
8 Реле постоянно включено-это неправильно-поменял реле
9 Собрал все заработало[img][/img]
Мелиор
И тут пришел я
