asrar
135v
Заменил по цепи 135v 0.47ом и транцистор на 2499 заработал |
валентин-сибиряк
| asrar, у тебя,что транзистор строчный выбило и ты его заменил и всё заработало.Так ??? |
asrar
Да
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 09:32
[РЕШЕНО] |
LordLostr
А как это понять.| asrar писал: | | Включается около 2,3 сек. работает и сразу размер увеличивается и откульчает в дежурный режим |
| asrar писал: | | Заменил по цепи 135v 0.47ом и транцистор на 2499 заработал |
Чудеса ремонта.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr,
Ламерство не чудо! ТС чудак, может даже на другую букву Тема ! |
Бакум
Рождённый в СССР
| asrar писал: | | Включается около 2,3 сек. работает и сразу размер увеличивается |
| asrar писал: | | 135v 0.47ом и транцистор на 2499 заработал |
Во-как  |
esperanco
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Периодически не включается.
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L.
Проц. управления: tda12021h|n1f0b
Питание: str-w6753
УНЧ:an17808a
Есть 3 варианта проблемы,в основном проявляется вариант1:
1)При включении кнопки питания светодиод не загорается. На пульт и кнопки на передней панели, естественно, не реагирует.
2)При включении кнопки питания светодиод моргает 8 раз. Цикл повторяется.
3)При включении кнопки питания светодиод загорается и горит. При нажатии кнопки на пульте или на передней панели (prog+, prog-) раздаются щелчки (3-4) срабатывания реле(???) и тв запускается.
Раза с n-го всё может заработать и работает дня 3-4.
Схема в эл.виде есть. Есть тестер MY64. Уровень знаний-самый начальный.
Схему можно взять тут: http://archive.espec.ws/section298/file19588.html
Грешил на непропаи, поэтому пропаял основные каскады БП (в т.ч. и импульсный трансформатор БП).
Проблема в том, что после появления неисправности (вариант1), после разборки тв и вытаскивания платы с попыткой произвести замеры-включаешь-тв работает. Поэтому, на неисправном тв замеры произвести не получается.
В дежурном режиме на самом большом эл-лите(C611) U=309V, на STR(IC601): 1нога-170V, 4нога-6V.
В рабочем режиме на самом большом эл-лите(C611) U=285V, на STR(IC601): 1нога-156V, 4нога-10V.
Вечный вопрос: что делать? |
Бакум
Рождённый в СССР
LordLostr
esperanco, Вариант 2. Обратись к телемастеру.| esperanco писал: | | Уровень знаний-самый начальный. |
мастер-ломастер
LordLostr, начальных знаний нет, на сетевой банке 285в, а на 1ноге 156в  |
Бакум
Рождённый в СССР
Вариант 3  |
linki98i
Sony KV-SZ29 - телевизор стал долго включатся.
Sony KV-SZ29, шасси - BX-1L - нет изображения.
Уже около месяца как появилась проблема. Телевизор стал долго включатся, а конкретно при попытке включить издаётся щелчок который через несколько секунд исчезает, пока не попробую опять нажать на кнопку включения. Чтоб телевизор включился на неё надо нажимать неоднократно. В среднем время за которое он включается - 20 минут. И ещё - на телевизоре моргает светодиод 8 раз с интервалом в 3 секунды. Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на БП, но это не помогло. В общем прошу помочь. Подобную тему нигде не нашёл, если что прошу дать ссылку. За ранее спасибо. |
ut3eo
| linki98i, Угробишь хороший телевизор, не жлобься, вызови мастера. |
Бакум
Рождённый в СССР
makeym
какой KRAB? Я мультиметром мерил  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115597&st=0 |
Хоть не обидчивый.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 22:04
| Цитата: | | Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на плате включения но это не помогло | С этого места поподробней.Где эта заветная плата? |
iv-9
Исходя из логики - плата включения - это плата, на которой включающая кнопка Чем больше кнопка - тем круче плата  |
| bakum писал: | | Где эта заветная плата? | - и тут гениальный ответ Клиента - в телевизоре.
А тот действительно понимающий попался, но как в "Чародеях" - "...пока этим всем таксистам и т.п. объяснишь..." И главное - и шасси такое же ... подошел век и этого шасси. |
JYRIJJ
Спец-агент
linki98i,
| Цитата: | | Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на плате включения |
А они не говорили тебе, што лучше вызвать мастера !? |
