Sony шасси BX-1
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
asrar
asrar
Сообщение #81 От 09/02/2012 20:34 цитата
135v
Заменил по цепи 135v 0.47ом и транцистор на 2499 заработал
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #82 От 09/02/2012 20:51 цитата
asrar, у тебя,что транзистор строчный выбило и ты его заменил и всё заработало.Так ???
asrar
asrar
Сообщение #83 От 10/02/2012 08:04 цитата
Да
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 09:32
[РЕШЕНО]
LordLostr
Сообщение #84 От 10/02/2012 09:26 цитата
А как это понять.
asrar писал:
Включается около 2,3 сек. работает и сразу размер увеличивается и откульчает в дежурный режим
asrar писал:
Чудеса ремонта. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #85 От 10/02/2012 10:25 цитата
LordLostr,
Чудеса ремонта.
Ламерство не чудо! ТС чудак, может даже на другую букву подмигивание Тема Думайте сами ... стопудово !
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #86 От 10/02/2012 11:25 цитата
asrar писал:
asrar писал:
Во-как недовольство, огорчение Думайте сами ...
esperanco
Сообщение #87 От 03/06/2012 15:21 цитата
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Периодически не включается.
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L.
Проц. управления: tda12021h|n1f0b
Питание: str-w6753
УНЧ:an17808a
Есть 3 варианта проблемы,в основном проявляется вариант1:
1)При включении кнопки питания светодиод не загорается. На пульт и кнопки на передней панели, естественно, не реагирует.
2)При включении кнопки питания светодиод моргает 8 раз. Цикл повторяется.
3)При включении кнопки питания светодиод загорается и горит. При нажатии кнопки на пульте или на передней панели (prog+, prog-) раздаются щелчки (3-4) срабатывания реле(???) и тв запускается.
Раза с n-го всё может заработать и работает дня 3-4.
Схема в эл.виде есть. Есть тестер MY64. Уровень знаний-самый начальный.
Схему можно взять тут: http://archive.espec.ws/section298/file19588.html
Грешил на непропаи, поэтому пропаял основные каскады БП (в т.ч. и импульсный трансформатор БП).
Проблема в том, что после появления неисправности (вариант1), после разборки тв и вытаскивания платы с попыткой произвести замеры-включаешь-тв работает. Поэтому, на неисправном тв замеры произвести не получается.
В дежурном режиме на самом большом эл-лите(C611) U=309V, на STR(IC601): 1нога-170V, 4нога-6V.
В рабочем режиме на самом большом эл-лите(C611) U=285V, на STR(IC601): 1нога-156V, 4нога-10V.
Вечный вопрос: что делать?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #88 От 03/06/2012 16:27 цитата
Есть 3 варианта
У тебя есть 1 вариант! Оформить тему по правилам! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
Сообщение #89 От 03/06/2012 16:50 цитата
esperanco, Вариант 2. Обратись к телемастеру.
esperanco писал:
мастер-ломастер
Сообщение #90 От 03/06/2012 17:01 цитата
LordLostr, начальных знаний нет, на сетевой банке 285в, а на 1ноге 156в улыбка подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #91 От 03/06/2012 17:56 цитата
Вариант 3 Думайте сами ... умора
linki98i
Сообщение #92 От 17/10/2012 20:57 цитата
Sony KV-SZ29 - телевизор стал долго включатся.
Sony KV-SZ29, шасси - BX-1L - нет изображения.
Уже около месяца как появилась проблема. Телевизор стал долго включатся, а конкретно при попытке включить издаётся щелчок который через несколько секунд исчезает, пока не попробую опять нажать на кнопку включения. Чтоб телевизор включился на неё надо нажимать неоднократно. В среднем время за которое он включается - 20 минут. И ещё - на телевизоре моргает светодиод 8 раз с интервалом в 3 секунды. Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на БП, но это не помогло. В общем прошу помочь. Подобную тему нигде не нашёл, если что прошу дать ссылку. За ранее спасибо.
ut3eo
Сообщение #93 От 17/10/2012 21:09 цитата
linki98i, Угробишь хороший телевизор, не жлобься, вызови мастера.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #94 От 17/10/2012 22:32 цитата
Здесь твое решение! http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
Сообщение #95 От 17/10/2012 22:39 цитата
linki98i, вот тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=115597&st=0 такому же ЛАМЕРЬЮ были "вправлены мозги" - прочти ТАМ и поступи аналогично! голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #96 От 17/10/2012 22:43 цитата
какой KRAB? Я мультиметром мерил умора умора умора
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #97 От 17/10/2012 22:59 цитата
Хоть не обидчивый. умора
ДОБАВЛЕНО 17/10/2012 22:04
Знакомы говорил поменять пару конденсаторов на плате включения но это не помогло
С этого места поподробней.Где эта заветная плата?
iv-9
iv-9
Сообщение #98 От 17/10/2012 23:31 цитата
Исходя из логики - плата включения - это плата, на которой включающая кнопка смех Чем больше кнопка - тем круче плата голливудская улыбка
Сообщение #99 От 18/10/2012 00:07 цитата
bakum писал:
- и тут гениальный ответ Клиента - в телевизоре.
А тот действительно понимающий попался, но как в "Чародеях" - "...пока этим всем таксистам и т.п. объяснишь..." улыбка И главное - и шасси такое же ... подошел век и этого шасси.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #100 От 18/10/2012 07:53 цитата
linki98i,
А они не говорили тебе, што лучше вызвать мастера !?
л
