master-studio
Данная плата стоит в термобиндере,
1, 2 подключается мотор ( один из контактов, через катушку)
3 нога 7 LM311P на микроконтроллер AT89C51 через светодиод.
4,5 питание
Задача платы определять зажатие прижимного лотка бумаги, ток при остановке двигателя меняется и после этого сигнал поступает на AT89C51 и запускается следующий процесс.
Поменял все электролиты и LM311P, диоды проверил - рабочие.
Но почему то LM311P постоянно в том состоянии что блок зажатый (светодиод горит), стоит отключить 3 (светодиод гаснет) мотор запускается, но не останавливается пока не притронешься к 3.
Как настроить компаратор LM311P, где что нужно измерять чтобы добиться работы?
Схему попробую зарисовать позже, возможно кто то без схемы сообразит, там мне кажется классическая схема подключения.
master-studio
| master-studio, заголовок исправляй, или тема в мусор уйдет... |
master-studio
Тема
Починка клеевой машина PB-350
ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 18:13
Какие показатели должны быть на 2 и 3 для открытия и закрытия LM311P ? |
master-studio
| А как я могу заголовок исправить ? |
VikBel
| Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать сообщение . С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. |
master-studio
схема[/img]
