gregg1
Здравствуйте.У меня такая проблема.Стиралка Viking WA1001B .В процессе работы появились странные звуки.По теории это или мусор внутри бака или подшипники.Снял тэн и внутри нашел остаток стопорного кольца и направляющая тэна оторвалась с одного конца от бака.Подскажите нужна ли полная разборка чтобы поставить стопорное кольцо и соответственно поменять пошипники или можно попользоваться так.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2012 16:24
Стираю не так часто,раз в две недели.И что делать с направляющей тэна либо прижать изнутри и вставить тэн,либо попробыать удалить ее и вставить тэн без напрвляющей.Заранее благодарен за ответ. |
Мелиор
Уже просто нет слов...
gregg1, обратитесь к мастеру - он разберет полностью и поставит что куда надо |
gregg1
| Я могу и сам.Но хотел услышать совет до того как разбирать. |
И зачем совет, если сам можешь?  |
gregg1
| Хочу знать будет ли работать и примерно какое время,если поставлю тэн и не буду разбирать полностью. |
