СМА Hansa РС4590 Ошибка Е05
Lilopud
Сообщение #1 От 24/02/2012 12:47 цитата
Вылезла ошибка е05, проверил вода поступает, но сразу уходит насос её прогоняет в слив (должен включатся аква-спрей) ! подозрение пало на переливной клапан - разобрал почистил,та же беда, проверил напряжение на штоке (выдвигается который ~220В должно быть по идеи) - его нет! Вопрос куда лезть дальше и чего делать?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 24/02/2012 13:24 цитата
шланг из канализации подними на 60 см от пола
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 14:33
Ошибка может быть вызвана следующими причинами:
низкое давление или отсутствие воды в водопроводе;
закупорка шлангов притока воды;
неисправен клапан подачи воды;
неисправен датчик уровня воды (прессостат);
неисправен электронный контроллер или повреждены проводные соединения между ним и датчиком уровня или клапаном;
блокировка клапана перенастройки в положении «отключен» (в СМ с системой Aqua Spr
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #3 От 24/02/2012 13:46 цитата
NikolaiMalaxov, Причем шланг,проблема в другом нет 220v.на перепускном.Вот и надо найти......
Сообщение #4 От 24/02/2012 13:50 цитата
Это вы кому? Он забил вопрос и слинял...
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #5 От 24/02/2012 14:09 цитата
Юра, очередной интернетовский ремонт,по моему.
Степашка
Сообщение #6 От 24/02/2012 17:37 цитата
Ситуация стандартная - после чистки фильтра, вода в поддон. А дальше уже дело рук мастера. Ваша - найти телефон механиков, выбрать наиболее приемлемый для вас вариант. Предупреждаю заранее - услуга не из дешевых.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 24/02/2012 18:57 цитата
стопудово
Lilopud
Сообщение #8 От 25/02/2012 11:17 цитата
Все что здесь перечисленно я проверил, меня как раз интересует блокировка клапана перенастройки в положении «отключен»! как его включить?
Новосибирск
ит-шник
и неочередной, немогу весь день вонлайн сидеть)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2012 12:22
при чем тут фильтр-то? я его раз в месяц на протяжении 6 лет чищу) купил новый перепускной клапан на всякий случай, тк тот очень уж туго ходил.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 25/02/2012 12:57 цитата
Lilopud, в С.Ц.раз все проверил.
Lilopud
Сообщение #10 От 26/02/2012 16:15 цитата
Сц Айболит приходил мастер - поменял тэн ( из него Не критично пробегала вода-20мл\стирка эт я сам нашел причину позвонил сказал ошибку е05 и то что из тэна бежит) -они приехали поменяли тэн, меня дома не было и уехали...теперь трубку не берут!!!! и интересно в какой сц обращаться, самому везти..она 60кг весит...пока в машину запихнешь поцарапается есче...Вы же спецы-посоветуйте как проверить!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 От 26/02/2012 17:07 цитата
Lilopud, че проверить?ты сам понимаешь что написал?
Lilopud
Сообщение #12 От 03/03/2012 13:31 цитата
сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив. вот, мастер подтвердил, пойду куплю поменяю..если не поможет то где достать на него блок управления? не подскажите?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #13 От 10/03/2012 02:30 цитата
подмигивание
111
777
Del
zzz
