CROWN CTV-B5070 28" шасси 10.2 - полоса в вверху экрана
vad8
Сообщение #1 от 18/03/2012 01:30 цитата
Beko 75T110 siesta v.1
Белая (иногда основных цветов) полоса в вверху экрана.
TEA2029C
Power - TDA4605 + BUZ90AF
Video - TDA4580
Pal/Secam - TDA4555
Colour - TDA4565
Tuner - 2201PHC
FBT - HR1AP1 7218 BS7667
HOT - S2055F
Кадровая на ESM740
В начале горели предохранители, поменял BUZ90AF, поменял все электролиты в БП, строчной, видео, ПК, включается, но белая полоса сверху. Случайно крутанул размер по вертикали, появился растр. Через три дня работы: засветка экрана в синий, красный, линии обратного хода и опять полоса. На ПК нет 12 вольт (подстроечный резистор не помогает).
Напряжения: U1-150V, U2-16V, U3-12V, U4-5V, U5-21V.
Сейчас пытается запуститься, на несколько секунд исчезает полоса, но потом снова появляется.
При определённом выставлении напряжения питания на блоке питания или ускоряющего полоса исчезает и появляется на пол секунды, что то похоже на изображение.
полоса сверху
  Beko_10.2_chassis_1.jpg  149.62 КБ  Скачано: 289 раз(а)
  Beko_10.2_chassis_2.jpg  157.22 КБ  Скачано: 285 раз(а)
  Beko_10.2_chassis_3.jpg  144.22 КБ  Скачано: 298 раз(а)
  Beko_10.2_chassis_9.jpg  127.34 КБ  Скачано: 257 раз(а)
Мага05
Сообщение #2 от 18/03/2012 01:59 цитата
похожа на проблемы кадровой развертки! микросхема, эл литы!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 от 18/03/2012 02:29 цитата
vad8, а что с питанием В.У.?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 18/03/2012 08:41 цитата
vad8, пропайка К.Р., проверка или замена эл.литов .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 18/03/2012 09:27 цитата
Такие понятия в ремонте как у тс - сравнимы разве что с молотком и зубилом.
vad8, Иди те в поиск, там все ответы на ваши вопросы.
ВиАлc
Сообщение #6 от 18/03/2012 09:34 цитата
vad8. Тебе сам ТВ подсказал, что делать:пропаяй, а лучше замени, подстроечные резисторы в КР-основная причина неисправности в тиристорных развертках
vad8
Сообщение #7 от 18/03/2012 10:45 цитата
zarah, в поиск ходил, спасибо за ценный совет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:52
Кадровая вся пропаяна, электролитов там нет(выше:электролиты все заменены).Телевизор делали до меня:вместо LM317 стоял КТ829А(в результате вместо 12В, было 14,5В), ТДКС не родной, трансформатор тоже(перерезаны дорожки,соединено проводами два выхода).
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:53
ВиАлc, попробую поменять.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:55
NikolaiMalaxov, где измерять питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:57
ESM740 стоит менять?
barabashka
Сообщение #8 от 18/03/2012 12:16 цитата
vad8 писал:
Уже определился проблема с растром или с изображением?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 18/03/2012 12:22 цитата
смех классно!
barabashka
Сообщение #10 от 18/03/2012 12:26 цитата
vad8 писал:
А какой подстроечник должен помочь?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #11 от 18/03/2012 12:56 цитата
vad8, ищи 12в на ПК Idea
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 18/03/2012 14:17 цитата
vad8, +12в через L501 с БП поступает на ПК, или L 501 в обрыве, или непропай на ПК исчи.
vad8
Сообщение #13 от 18/03/2012 14:29 цитата
мастер-ломастер, +12В на ПК есть(непропай), но картина не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:31
barabashka, нет растра. Если крутить Р501, то на время полоса исчезает.
barabashka
Сообщение #14 от 18/03/2012 15:17 цитата
vad8, ускоряющее на максимум поставь, что на экране будет? А то получится: в ящике пытается автобаланс работать , но ремонтим кадровую.
vad8
Сообщение #15 от 18/03/2012 18:13 цитата
barabashka, ускоряющее выкрутил на максимум:линии обратного хода, светлый экран, при определенном напряжении пропадает полоса, появляется растр. Ускоряющим поймал растр, на ПК покрутил подстроечник(видимо баланс белого, как ты и говорил), появился растр, но пока с ЛОХ. Еще напряжения на красном и зеленом катоде в районе180В и регулируются, а синем 210В и не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 19:16
barabashka, Транзистор на синем холодный, по ходу сгорел резистор примерно на 40кОм, может, что еще.Схемы CRT на шасси 10.2 нет, будем по шасси 10.3 смотреть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 18/03/2012 18:25 цитата
Пимпец определение номинала. А сравнить с соседним рабочим каналом - вера не позволяет?
LordLostr
Сообщение #17 от 18/03/2012 18:49 цитата
vad8, Позволь спросить - ты кто по профессии? И зачем тебе эти телики?
vad8
Сообщение #18 от 18/03/2012 19:28 цитата
LordLostr, юрист, в молодости увлекался радиотехникой, а тут телек подогнали. Я и не говорю, что я спец в этом деле, на уровне любителя.
Был бы профессиональным радиомастером, наверное бы не задавал такие вопросы.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 20:29
zarah, позволяет, 47кОм.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 18/03/2012 20:22 цитата
vad8,
Интересно кому быстрее надоест - Вам гробить этот телик или нам давать советы, которые используются бестолково?
LordLostr
Сообщение #20 от 18/03/2012 20:22 цитата
vad8, Ты же видишь:нам тебя трудно понять,тебе нас трудно понять.Зачем юристу телики ремонтир. Любительство,это увлечение,т.е. -поделки . Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:30
vad8,Извини. Думайте сами ...
111
111
