Холодильник LG GR-S392QVS Неработает оттаиватель.
1aleksandr
Сообщение #1 От 23/07/2011 15:25 цитата
Нет оттайки радиатора , тен рабочий. По схеме последовательно стоит предохранитель, где он находится? точно незнаю ,кажется он стоит на радиаторе ,сверху на фото IMG_сс4833.jpg. Незнаю или ето точно предохранитель тестером непрозванивается. Маркировка на нём
SW-102T
250v
10A
refmeh
Сообщение #2 От 23/07/2011 17:22 цитата
Да это термопредохранитель, звонится на коротко.
1aleksandr
Сообщение #3 От 23/07/2011 21:23 цитата
Незнаю принцыпа работы холодильника. а именно когда включается тен оттайки, Зразу после выключения мотора или через какоето время???
Предохранитель поменял если ето точно предохранитель. Результата ноль, холодильник проработал два часа и отключился, я снял крышку в морозиловке и в течении пяти минут тен ненагрелся совсем. Оставил на сутки будет видно по радиатору , если полностью покроется снегом сначит оттайка всетаки неработает.
А какое должно быть сопротивление тена ? , у меня четыреста с лишним Ом.
1aleksandr
Сообщение #4 От 24/07/2011 18:55 цитата
Прошли сутки . радиатор чистый . Всему виной предохранитель,
gitros
Сообщение #5 От 30/07/2011 12:10 цитата
1aleksandr, Привет. Аналогичная проблема.Вы не могли бы указать где находится термопредохранитель.В морозильной камере снял заднюю стенку ничего не видно кроме испарителя.Спасибо.
valger69
Сообщение #6 От 26/04/2012 19:57 цитата
У меня другая проблема!
Оба датчика рабочие, тобиж термопредохранитель звонится накоротко, а термодатчик от 12,5 до 18кОм, в зависимости от окружающей температуры.
Тэн рабочий и имеет сопротивление 420Ом.
На испарителе сухо, наморози практически нет, но в течении двух недель, после принудительной разморозки(выключение из розетки), снова перестаёт работать холодильная камера.
Через потоковые отверстия холодный воздух в холодильную камеру не поступает и конденсаторная трубка на дверях практически холодная.
В холодильной камере светодиоды работают нормально, без сбоев.
В чём проблема, помогите плиз! рёв в три ручья
1
555
mmm
