удал
dimich99
Сообщение #1 От 24/05/2012 10:41 цитата
Приветствую. Сейчас после грозы такая проблема : ошибка 75гр. + клавиша блокировки . Проблемма в плате управления(Буду позже смотреть) или еще в чем то может быть?
Lavrishin
Сообщение #2 От 24/05/2012 12:24 цитата
dimich99,
Вероятнее всего придется заняться ремонтом платы управления...
dimich99
Сообщение #3 От 24/05/2012 12:25 цитата
Что именно может быть? Пробой елементов? Транс?
Lavrishin
Сообщение #4 От 24/05/2012 12:28 цитата
dimich99 писал:
Если не работает - значит поломался (народная примета). Места обитания в профиле не видно...
Может быть все что угодно. Плату забрать на стол и лечить...
dimich99
Сообщение #5 От 24/05/2012 12:30 цитата
Lavrishin, Львов. Предлагают новую 1900-2100 грн
Lavrishin
Сообщение #6 От 24/05/2012 12:31 цитата
dimich99,
Могу предложить контакт со специалистом в Золочеве. Вылечит плату однозначно... И дешевле получится...
Во Львове контактов сразу вспомнить не могу, но посмотрю в записной книжке.
dimich99
Сообщение #7 От 24/05/2012 12:34 цитата
Давайте
Lavrishin
Сообщение #8 От 24/05/2012 12:35 цитата
dimich99 писал:
Давайте
Договорились... классно! Смотри личное сообщение...
dimich99
Сообщение #9 От 24/05/2012 12:36 цитата
Во Львове найдите контакт если не затруднит.
Lavrishin
Сообщение #10 От 24/05/2012 12:39 цитата
Пороюсь... Так сразу найти пока не получается... Нашел еще одного специалиста в книжке в вашем регионе - в г. Сокаль. Если надо - дам контакт....
zolta
Сообщение #11 От 24/05/2012 16:07 цитата
Уважаемый dimich99. Эта тема была открыта и закрыта мной. Открой свою и спокойно работай С уавжением Золта.
Lavrishin
Сообщение #12 От 24/05/2012 16:46 цитата
zolta писал:
... Эта тема была открыта и закрыта мной. Открой свою и спокойно работай ....
Очень даже справедливо. классно! классно! классно! Правильнее всего - именно так... Idea
101
111
zzz
