samsung r20
rndinstall
Сообщение #1 От 28/05/2012 14:32 цитата
Не включается. Был залит в районе разъема, почистил, теперь при включении БП замыкает, напряжение падает.
Где копать?
Сообщение Администрации :
Внимание!Если не будет исправлен заголовок темы и суть проблемы не будет описана в деталях с замерами, то тема улетит в мусорку
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 28/05/2012 18:33 цитата
rndinstall, в огороде равнодушие
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 28/05/2012 19:29 цитата
rndinstall, Исправляйся, срок до завтра.
kroz
kroz
Сообщение #4 От 28/05/2012 20:36 цитата
а на кз сначала перед включением не пробовал проверить.?
rndinstall
Сообщение #5 От 29/05/2012 08:36 цитата
kroz писал:
ноут пришел не включающийся, разобрал увидел окисления, прочистил.
При включении блока питания в сеть напряжение на блоке падает до 0
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 29/05/2012 19:04 цитата
rndinstall, От батареи пробовал запускать, каков эффект?
Даю еще 1 час на исправление.
rndinstall
Сообщение #7 От 29/05/2012 19:08 цитата
На батарею заряд не идет, при подключении штекера блока питания напряжение падает, короткое.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 29/05/2012 19:10 цитата
rndinstall, Вопрос стоит так: ОТ БАТАРЕИ ПРОБОВАЛ ЗАПУСКАТЬ?
111
zzz
