Схема БУ кондиционера Samsung SH12ZP4D
olegrom63
olegrom63
Сообщение #1 От 04/06/2012 10:32 цитата
Не подает признаков жизни кондиционер Samsung SH12ZP4D. Нет переменного напряжения на блоке управления на диодном мосте. Переменка один провод идет через предохранитель на диодную сборку
а второй провод переменка непонятно куда. В общем схему бы плиз.
Емайл-olegrom63@bk/ru
olegrom63
olegrom63
Сообщение #2 От 04/06/2012 10:50 цитата
Нужна схема блока управления Самсунг SH12ZP4D или подобного! Плиз!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #3 От 04/06/2012 11:12 цитата
Все дружно заснули? недовольство, огорчение
olegrom63
olegrom63
Сообщение #4 От 04/06/2012 19:23 цитата
Сообщение #5 От 04/06/2012 19:31 цитата
Что значит "непонятно куда"? Отследить нельзя?
olegrom63
olegrom63
Сообщение #6 От 04/06/2012 20:10 цитата
непонятно как-то. с диодного моста 1 вывод через предохранитель идет на220В, а второйидет на обмотку двигателя а через нее на коденсатор 1.2мкф450В. С коденсатора на выходные цепи. Т.е на вторй вывод 220В не доходит.Пытался подключить второй конец 220В напрямую к диодному мосту-крутится двигатель, а на выходе диодного моста все равно 0В.
Сообщение #7 От 04/06/2012 20:41 цитата
Заблудился ты, не в ту сторону пошел...
baksi
baksi
Сообщение #8 От 04/06/2012 21:33 цитата
xarl, Если он запутался в двух что будет дальше ?
olegrom63, Едет на колодку (1)-N1.
Обратись к специалисту мой тебе совет.
olegrom63
olegrom63
Сообщение #9 От 05/06/2012 08:03 цитата
В общем 220В идет с колодки N1 на жгут из 3-х проводов к плате, т.е. второй конец 220В идет на дроссель FT1 и через него на кондер 1.2мкФ450В и через него к разъему двигателя. Со 2 контакта двигателя идет наSS701(Simples Source) . До 2 контакта двигателя есть 220В, а после него нет. Вообще у нас эти платы холодильщики не чинят, а меняют. Спецов в городе нет. Я инженер по Кассам решил им помочь.
olegrom63
olegrom63
Сообщение #10 От 05/06/2012 09:18 цитата
схема
 Размер файла:  519.09 КБ
 Просмотрено:  636 раз(а)
olegrom63
olegrom63
Сообщение #11 От 05/06/2012 10:04 цитата
А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где?
cybe
cybe
Сообщение #12 От 05/06/2012 10:15 цитата
olegrom63, нафига здесь раздул свою проблему? Оформляй как положено!
olegrom63
olegrom63
Сообщение #13 От 05/06/2012 10:39 цитата
Оформлял-удалили.Ладно по-новой буду.
zzz
zzz
ю
