Samsung 305T вертикальные полосы и мерцание
Vit7
Сообщение #1 От 15/02/2011 21:20 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
На мониторе Samsung 305T+ код модели LS30HUBCB/EDC в правой части экрана появилась широкая (15,5 см), прозрачная, вертикальная полоса зеленого цвета, которая лучше всего заметна на темном фоне.
Состоит из трех равных по ширине полос. Также просматриваются узкие полосы шириной в 1мм. Иногда полосы исчезали на некоторое время.
Через месяц весь экран стал мерцать, особенно на светлом фоне. Полосы трясутся по вертикали. В тестовом режиме так же.
Что это может быть за поломка и возможно ли отремонтировать?
Спасибо за помощь.
Фото делал на черном фоне.
duzerxp
Сообщение #2 От 19/02/2011 14:39 цитата
Была аналогичная проблема проблема в шлейфе который идет от платы управления до платы на матрице, решается только заменой с донора
TE
Сообщение #3 От 19/02/2011 15:07 цитата
Отремонтировать всё можно, вопрос только в целесообразности.
Vit7
Сообщение #4 От 19/02/2011 19:40 цитата
Спасибо за помощь.
KaspiY
Сообщение #5 От 30/06/2012 20:36 цитата
Владею таким же монитором, нужно делать реболинг главного BGA чипа.
1
mmm
