Sony SDM-HS75 проблема с подсветкой
unimex
Сообщение #1 От 05/01/2012 18:16 цитата
аппарат 2006 года.
при включении горит 2 секунды и гаснет изображение если подсветить фонариком в наличии.
конденсаторы поменял. диоды проверил.
где копать то? помогите плиз.
схему нашел.
  %CC%EE%ED%E8%F2%EE%F0 SONY SDM-HS75.rar  1.28 МБ  Скачано: 463 раз(а)
Сообщение #2 От 05/01/2012 19:05 цитата
unimex, неси его в АСЦ! подмигивание голливудская улыбка
TE
Сообщение #3 От 05/01/2012 19:25 цитата
Оригинально. Не работает подсветка и тут же вопрос "где копать?".
Копайте подсветку. Или ой?
7slava7
7slava7
Сообщение #4 От 05/01/2012 22:44 цитата
Проверяй лампы и за них часто такое бывает ну и инвертот.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 06/01/2012 04:22 цитата
unimex писал:
аппарат 2006 года.
схему нашел.
Если конденсаторы заменены все, то скорее всего лампы сели, поэтому и не работает по нормальному. Может даже одна из ламп вообще сдохла. Короче - разбирать матрицу и смотреть что не горит.
MVI
Сообщение #6 От 06/01/2012 11:11 цитата
Всех с Новым Годом! Я сделал небольшой переходничек: вх. разъем-резистор 10ом-вых.разъем для проверки тока лампы. Ток проверяю осциллографом, можно мультиметром. Нормально работающая(годная) лампа - ток от 15ма, садящаяся лампа - ток 5-10ма, плохая лампа - ток ниже 5ма.
Защита у разных инверторов настроена по разному. Отдельно продающиеся китайские инверторы работают при 3 и ниже ма, в то время как брендовые при 5ма уже не работают. Из-за этого возникают ошибки при проверке ламп другим инвертором.
Резистор по холодному концу!!!!!!!!!!!!!!!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 06/01/2012 18:42 цитата
Молодец. смех Я подправил твой пост - а на будущее есть кнопычка пред.просмотр, и там принимает сколько душе возжелает. смех
unimex
Сообщение #8 От 06/01/2012 19:01 цитата
Всем спасибо за поддержку.
Оказались лампы.
Теперь ясно, что искать.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2012 20:02
Модератор. Закройте плиз тему. Спасибо.
x13rus064
Сообщение #9 От 18/08/2012 01:03 цитата
Помогите пожалуйста.. у меня такой же монитор. Подсветка светит тускло при 100% при уменьшении до 30 экран начинает моргать, а до 20 где то совсем тухнет.. причем если прибавить до 100 экран не загориться пока монитор не выключишь/включишь... помогите. На форуме уже была точно такая же проблема у человека. кто знает как решить. сопротивление на обоих катушках по 250... кондеров вздутых нет.... что еще проверить?
Сообщение #10 От 18/08/2012 07:33 цитата
x13rus064 писал:
что еще проверить?
- проверь, есть ли деньги в кошельке для оплаты работы мастера!
x13rus064
Сообщение #11 От 18/08/2012 19:03 цитата
по делу бы лучщше подсказал
777
