Гаснет монитор LG L1900J
S@nches
Сообщение #1 От 16/12/2012 13:09 цитата
Гаснут лампы подсветки монитора при темных сценах видео. Лампы менял год назад.Лампы менял так как начали мигать.Проблема наблюдается 3 недели. Вчера обнаружил 2 вздутых конденсатора в блоке питания перепаял проблема осталась.
Так монитор работает отлично, не мигает. Пробовал менять настройки драйверов видюхи и самого монитора ничего не помогает.
Чтобы монитор заработал его надо выключить и снова включить.
TE
Сообщение #2 От 16/12/2012 14:11 цитата
S@nches, ни какого толку от данной информации, все лампы менял или часть, неизвестно. Какие конденсаторы вспухли, по какому напряжению, тоже. О проверке напряжений, сигнала включения инвертора ни слова. И что хотите в ответ услышать?
Сообщение #3 От 16/12/2012 16:39 цитата
S@nches писал:
- ну так и поставь выключатель проходной и не иПи мозги!
мимо проходил
Сообщение #4 От 16/12/2012 18:30 цитата
KRAB писал:
А как выключатель стыренный с проходной, может помочь в ремонте монитора. Просветите меня убогого. Привет !
Andrew_net
Andrew_net
Сообщение #5 От 18/12/2012 20:13 цитата
мимо проходил писал:
Через него подать команду на запуск инвертора классно! классно! классно! Прикольно получится
мимо проходил
Сообщение #6 От 18/12/2012 21:16 цитата
Тогда уж лучше рубильник.
мимо проходил
Сообщение #7 От 18/12/2012 22:28 цитата
S@nches писал:
Интересно, что будет еще через три недели. улыбка
Иваныч55
Сообщение #8 От 18/12/2012 23:12 цитата
Такой?
Может, лучше электролит по питанию ШИМки заменить? Или даже все - их в БП не много.
zzz
