Не работает Hyundai H-LCD4200
fmg-magnus
Сообщение #1 От 29/03/2013 11:06 цитата
Сгорел разделяющий земли высоковольтный конденсатор. Не могу найти схему сего преобразователя. При включении телевизора горит красный светодиод на панели, и не реагирует ни на что. Смотрел напряжение дежурки 5V работает.
Так как за телевизор взялся первый раз, помогите кто чем может!
P.S. Телек подарил тесть. Оч хочется отремонтировать с минимумом затрат. )))
LordLostr
Сообщение #2 От 29/03/2013 11:18 цитата
fmg-magnus писал:
Доломаешь.Обратись к мастеру.Полюбопытствуй:http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html подшучивать, дразнить
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 29/03/2013 11:24 цитата
fmg-magnus писал:
Куда высылать?
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 29/03/2013 11:35 цитата
Для включения аппарата этого далеко не достаточно, ищи МАСТЕРА, ему и поплачешься.
fmg-magnus
Сообщение #5 От 29/03/2013 11:40 цитата
STRELETS писал:
Для включения аппарата этого далеко не достаточно, ищи МАСТЕРА ему и поплачешься.
Мастера предлагают купить новую плату преобразователя. А она стоит половины стоимости этого телека.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 29/03/2013 12:08 цитата
fmg-magnus писал
Как в той поговорке : "И рыбку съесть и на х@й сесть"
Попроси тестя, пусть он за тебя и за ремонт рассчитается. классно!
fmg-magnus
Сообщение #7 От 29/03/2013 12:14 цитата
Borek писал:
fmg-magnus писал
Ну ну! Типо шутнул. По мимо економии есче есть интерес! подшучивать, дразнить
fmg-magnus
Сообщение #8 От 30/03/2013 06:22 цитата
Ладно без помощи обошелся! ))) Поставил вместо сгоревшего конденсатора 4700 пФ на 1000 вольт конденсатор. И пришлось лесть в плату инвертора ламп подсветки. Вскрытие показало что плата целая все элементы целые. Еще заменил транзистор 2222A управляющий запуском микросхемы преобразователя.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2013 07:23
P.S. Причину так и не удолось точно определить. Есть подозрения что был плохой контакт разъема соединяющий БП и Плату инвертора.
1
888
zzz
