SHARP LC-37P55E -- выключается
SERGE
SERGE
Сообщение #1 От 09/04/2012 22:51 цитата
SHARP LC-37P55E
VCT 6wxyP family -- VIDEO PROCESSOR
TDA8931T -- AUDIO AMPLIFIER
MR4020 -- POWER SUPPLY
BU4239G -- POWER RESET OF +BU1.8V
PQ20WZ11 -- voltage regulators
MP1410 -- DC to DC Converter
TA7643 -- feedback control for driving an optocoupler in power supplies
TDA9886 -- IF-Demodulator
TVHC153T -- SYNC SELECT
Sii9021 -- HDMI RECEIVER
Телевизор выключается в полный OFF , т.е. не горит светодиод совсем. Ни красный ни зелёный. При этом если нажать кнопку "вкл" на телевизоре попытка старта есть -- загорается зелёный на шине управления ключами в БП появляется 3,3В.. но через 3 сек процесс прерывается и управление сваливается в OFF( дежурки нет).
Если удерживать кнопку "вкл", то процесс запуска завершается ( вроде успешно) экран засвечивается ( шумы ,графика есть). При принудительном пуске в углу экрана присутствует литера "К", сигнализируя о входе в сервис. При этом если нажать P- + Vol- , то высвечивается сервисное меню , в котором ошибок не зафиксировано . На всякий случай сделал сброс ошибок
STAND BY CAUSE RESET
L ERR RESET
И часов
Main operating hours reset
Backlight operating hours rese
t
Но это ничего не дало . Только отпускаешь кнопу "вкл" телек вырубается в любом режиме ( в т.ч. в сервисе) Инициализацию сходу делать не рискнул.
Из сервиса никак не удаётся выйти -- литера "К" не гаснет.
Напряжения с БП
+35 ( в автономе +30)
+13,6( в автономе 14,2)
+5.18 ( в автноме так же)
+32 ( в момент коммутации проседает до 30 и возрастает )
Интуиция подсказывает аппаратную природу дефекта. Но мысли пока кончились недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Апрель 2012, 00:10
Мля , кнопка должна быть с фиксацией смех
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Апрель 2012, 00:12
Переместите тему в корзину браво!
  service_adjustments_rus.rar  183.44 КБ  Скачано: 841 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 10/04/2012 10:17 цитата
SERGE, так у тебя может быть банальная проблема? Кнопочка включения неисправна - не фиксируется. подмигивание
SERGE
SERGE
Сообщение #3 От 10/04/2012 12:08 цитата
Vikont, так ото ж подмигивание
сати
Сообщение #4 От 13/05/2013 09:02 цитата
Ремонт кнопки включения: на подвижной части кнопки отломился пластмассовый штырек диаметром 0,6 мм и высотой 1 мм. На его месте сверлим отверстие сверлом 0,6мм и вставляем на секундный клей медную проволоку 0,6 мм. Откусываем бокорезами лишнее и надфилем ровняем до необходимой высоты - 1 мм. Сдаем телевизор клиенту и получаем оплату.Все!
Oppenhe1mer
Сообщение #5 От 29/09/2013 04:34 цитата
Господа, есть проблема с таким же аппаратом, решил новую тему не создавать. Суть в следующем: при попытке включить телевизор, индикатор с красного меняется на зеленый, но на дисплее ничего не происходит, даже подсветка не загорается, через 2-3 секунды самостоятельно отключается, индикатор снова становится красным. Проверяли блок питания - он в порядке (но проверял не я, уверенным быть не могу). Собирали аппарат не в России. Помогите пожалуйста, подскажите в каком направлении рыть?
1
33
