mas-ter
| aliskerov писал: | | через 15 сек. F-11 |
И что...??? |
melnikovoa
Помогите с прошивкой на Candy C2 095ru прод № 3100120407, при включении моргает светодиод стоп и горит 900 оборотов, выбираю любую программу, нажимаю кнопку пуск, загорается светодиод времени и горит 900 оборотов, замок блокируется, дальше стоит и никаких действий не принимает, пробовал залить следующую прошивку
C2_095_RU_31001204.rar 411 Байт Скачано: 305 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
| melnikovoa, давай свою прошивку сюда |
alexandr87
| melnikovoa, с какой целью прошивку потрошить начал? на машине-то, наверное, больше ничего не проверял, кроме прошивки!? |
Рифат
melnikovoa
| Проверял всё , не вижу никаких проблем , когда принесли в ней даже замок не блокировался , прошивку подкинул замок стал закрывать и тишина .Есть ещё одна канди проблема одна таже. |
electronica
добрый день. пришла в ремонт СМА whirlpool awt2284_856122810086. Был несправен стабилитрон 24В, smd 3B- в норме. Машина включается,блокирует замок, щелкает двигатель КА,но ни залива ни вращения нет. Гляньте прошивку плиз( прилагаю).
whirlpoolawt2284_856122810086_малова.rar 244 Байт Скачано: 293 раз(а)
alexandr87
| melnikovoa, родная-то, первоначальная прошивка не сохранилась? |
levlev1
Нужна прошивка на indesit sisl 129 moon с трёхфазным движком..в формате ....bin...
Достал через платный сайт - но там в формате ..еер
Пробовал конвертировать через ПОНИПРОГ - да сохраняет её в ....bin.... потом заливаю её в память... но она не работает - сразу появляется ошибка 09.
sisl 129 eep рабочее bin нет.rar 3.61 КБ Скачано: 244 раз(а)
KSA_VoRoN
levlev1
Надо не сохранять а конвертировать. |
