Блок управления EVO II. Определить компоненты. РЕШЕНО!
syrko
syrko
Сообщение #1 От 24/05/2012 13:17 цитата
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, номинал конденсаторов и тип диодов в блоке питания модуля EVO II.
Спасибо!
FAU2
FAU2
Сообщение #2 От 24/05/2012 19:22 цитата
3 и 4 планар вроде. 1148 я думаю может. точно не знаю
Сообщение #3 От 24/05/2012 19:45 цитата
syrko, 1 - 100nF , 2 - 22 nF.
syrko
syrko
Сообщение #4 От 24/05/2012 19:50 цитата
FAU2 писал:
Спасибо за отзыв. Да, это планар. 4 похож на 4148 (черная полоса), а у 3 еще и серая. Вот и "терзают меня смутные сомнения..." Просто 4 выгорел, и не хотелось бы методом "тыка". И еще на одной схеме он (4) был показан как стабилитрон.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 20:53
xarl писал:
Спасибо!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 24/05/2012 19:58 цитата
смех
syrko
syrko
Сообщение #6 От 24/05/2012 20:08 цитата
Александр Михалыч писал:
Ой сдается мне что твои старания напрасны.
Чтоб не гадать - проверь проц на КЗ по питанию
ну или внешних 5в. чтоб определиться, есть ли смысл возиться.
КЗ нет по питанию 5В и 12В. Я нагрузку отцепил, хочу сделать БП сначала. Тут на форуме вычитал, что при превышении напряжения сети, проц скорее жив, чем мертв. А вообще завтра проверю от ЛИПСа. Спасибо за идею.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 24/05/2012 20:13 цитата
хммм...
Сообщение #8 От 24/05/2012 20:21 цитата
Не вижу я на 4 ничего серого...
syrko
syrko
Сообщение #9 От 24/05/2012 20:28 цитата
xarl писал:
Я писал за 3-й.
Сообщение #10 От 24/05/2012 20:31 цитата
Оба одинаковы, смотрел на двух модулях.
syrko
syrko
Сообщение #11 От 24/05/2012 20:36 цитата
Завтра уточню, модуль на работе. Может ошибся
Andrei1963
Сообщение #12 От 24/05/2012 20:45 цитата
Элемент 4; это стабилитрон 3 V. Как то так...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 24/05/2012 20:51 цитата
Вот ваш элемент :
Andrei1963
Сообщение #14 От 24/05/2012 20:55 цитата
Не поленился замерить падение напряжения на элементе 4, получилось 4,3 V . На диоде желтая полоса и на модуле он расположен около 1 ноги ШИМ ИС.
syrko
syrko
Сообщение #15 От 24/05/2012 21:32 цитата
Andrei1963, regiss, Огромное человеческое спасибо! Пьем пиво
Кот Павел
Сообщение #16 От 03/06/2014 16:45 цитата
Здравствуйте товарищи! Прошу дельного совета - из рабочего блока выпаял и обратно впаял деталь под номером 4 на рисунке выше, и вместо 12 В стало 5.9 В...
Выпаивал, чтоб проверить другой блок, в котором скачут напряжения... по итогу не работают оба, куда рыть? И что за детали 3 и 4? Кто диод, а кто стабилитрон?
Rom-Zecs
Сообщение #17 От 03/06/2014 16:52 цитата
http://monitor.espec.ws/files/modul_evo2_01_521.jpg
слева стаб 4.3в вроде как
  modul_EVO2_01.jpg  72.84 КБ  Скачано: 1957 раз(а)
Кот Павел
Сообщение #18 От 03/06/2014 16:56 цитата
А на 5.1 покатит? Ставил - что то нихера.
Справа диод 4148?
Rom-Zecs
Сообщение #19 От 04/06/2014 08:11 цитата
ремонтом займись, а лучше к мастеру
111
