MC-059
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 20, 21, 22  След.
Сообщение #381 От 30/07/2014 22:36 цитата
efka5 писал:
На даном инернет ресурсе и ищу помощи
- а кто тебе сказал, что помогают тут ДАУНОКЛИЕНТАМ ?!
serega-64
serega-64
Сообщение #382 От 30/07/2014 23:04 цитата
efka5 писал:
Извините не понимаю, из за чего
ESR-meter в руки и вперед.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #383 От 31/07/2014 00:32 цитата
efka5 писал:
видно только полоску
efka5 писал:
Разобрался
И из-за этого надо было форум засирать???
Думайте сами ...
yava
Сообщение #384 От 23/11/2014 17:21 цитата
lg шасси мс-059а.через5минут уменьшается яркость и падает ускоряющее на кинескопе до 100в.Светлые головы помогите!
oleg726
Сообщение #385 От 17/12/2014 00:30 цитата
LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C уходит в защиту БП через 2-3 секунды.
дождик
Сообщение #386 От 11/11/2015 18:30 цитата
REKKA писал:
Тюнер пропаивал? И какие на нем напр?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 19:44
Нужен совет lg шасси мс059с на тв режиме звук шумно при включ. нормально потом уходить ,изображения чистая .Тюнер и звукавой проц lv 1116 заменил не дал результат.общ.проц lg048 в проц-е УПЧЗ новерно не работает да.проц-р lg048 нету в наличи ,жду хорошы совет
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 19:47
REKKA писал:
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #387 От 04/12/2015 22:21 цитата
телевизор LG 21FS4RG-TS шасси MC-059C заужено изображение
проц OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C
память 24LC16B
БП STR-W6754
кадровая STV9326
Телевизор пришел с неисправностью, включается и через пару сек уходит в дежурку и заужен экран. первую неисправность устранил (высох кондер С308, 47мкф, 16в)
напряжение БП в норме, кадровой тоже, мк кадровую менял на tda8172, изменений не каких, все кондеры в обвязке кадровой проверил (на емкость). Осциллографа нет к сожалению. В чем может быть причина товарищи?
serega-64
serega-64
Сообщение #388 От 04/12/2015 22:27 цитата
Игорь2310, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Прочти внимательно, замеры что, приехать сделать за тебя? Проверяют не токмо на емкость. Взялся за ремонт - будь добр приобресть приборы, на крайняк сделать самому, а не ходить по инету с протянутой рукой.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #389 От 04/12/2015 22:28 цитата
Экран заужен до такой степени, что светится только 10 см.
serega-64
serega-64
Сообщение #390 От 04/12/2015 22:33 цитата
=Экран заужен до такой степени, что светится только 10 см по середине=
Тормозим?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #391 От 04/12/2015 22:37 цитата
serega-64, ну проблему вроде ясно описал?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2015 23:40
Игорь2310, от чего зависит размер? а да забыл, память тоже менял, результат ноль. ткните пальцем где поковыряться?
уже грешу на ОС.
serega-64
serega-64
Сообщение #392 От 04/12/2015 22:41 цитата
Игорь2310, = ну проблему вроде ясно описал?=
Ты еще фото выложи телеящика и будем по фото дигностику делать, почти как у Кашпировского. Я тебе уже сказал, что нужно делать, не хочешь? Я тя умоляю, не настаиваю, а тема в "помойку" улетит.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #393 От 04/12/2015 22:47 цитата
serega-64, Что не так указал? напряжения БП в норме, кадровой тоже 26в. диоды и резисторы в её обвязке тоже проверил.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #394 От 04/12/2015 22:50 цитата
Игорь2310 писал:
То есть - не проверял?!
Игорь2310 писал:
уже грешу на ОС.
Спрашиваешь разрешение на замену? А ты заявку заполнил? Анкета, номер паспорта, военного билета, размер тапочек, водительские права, СНИЛС. Проживали ли родственники на оккупированных территориях?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #395 От 04/12/2015 22:57 цитата
Yuritsh, если написал, что проверял, значит проверял. мультиметром который емкость меряет
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 00:00
по теме что-то подскажите? где поковыряться?
serega-64
serega-64
Сообщение #396 От 04/12/2015 23:10 цитата
= где поковыряться?=
Ковыряются в ушах!
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #397 От 04/12/2015 23:10 цитата
Игорь2310 писал:
Причина в том, что он сломался, и его отдали в "ремонт" не тому, кому следовало бы.
Игорь2310 писал:
Тема твоя, никак не соответствует теме, которая может быть полезна другим мастерам. Значит, для форума она ни какой ценности не представляет, и ни на какие серьёзные ответы ты не надейся.
Игорь2310 писал:
Значит - НЕ ПРОВЕРЯЛ. Погугли ESR.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #398 От 04/12/2015 23:16 цитата
Yuritsh, да, в курсе. этот метод никогда не подводил. Разве этот тот самый случай?!
serega-64
serega-64
Сообщение #399 От 04/12/2015 23:19 цитата
Игорь2310, Ёперный балет, ты делать то что нить начнешь или пришел чисто по3.14здеть?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2015 00:23
=Тема твоя, никак не соответствует теме, которая может быть полезна другим мастерам. Значит, для форума она ни какой ценности не представляет, и ни на какие серьёзные ответы ты не надейся.=
Yuritsh, стопудово Теме ваще место в помойке.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #400 От 04/12/2015 23:26 цитата
serega-64 писал:
Кто понял жизнь - тот не спешит.
11
111
87
