Автор | Сообщение |
MIXATIM
Имеется телевизор Sharp 21MF2-U Шасси GA-6
Main - DUNTKD746WE QPWBFD746WJN2
Micom - IXB725WJN1
Memory - 24L08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
SAW - K2977M
Video Selector - R2S159D3SP / no
Vertical - LA78040N
Вид экрана на фото. Видимых неисправностей на плате нет. Проверил диоды- нормальные. Электролиты не менял. Напряжение на LA78040N примерно соответствует.
Схема от сюда http://archive.espec.ws/section332/file16636.html
SHARP21.jpg 78.66 КБ Скачано: 277 раз(а)
Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились |
MIXATIM
Визуально не вижу. Попробую очки побольше |
Проще подкинуть,а смотреть там нечего |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ОСка |
MIXATIM
Подкинуть пока нечего. Обрыва нет. Все звонится. Будем искать. |
LordLostr
MIXATIM писал: | Подкинуть пока нечего. Обрыва нет. Все звонится. Будем искать. |
Сколько в Омах? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
MIXATIM писал: | Обрыва нет. Все звонится. | Там две обмотки.Надо звонить каждую отдельно. |
валентин-сибиряк
Joiner
n max писал: | Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились | Да НОТ бы давно приплыл.
Тут скорее ТС напортачил. Оне-ж теперича с корочками - чуть что "Безнадега ваш ящик, купите новый" |
Yuritsh писал: | Joiner писал: | НОТ бы давно приплыл | С чего бы? | При обрыве катушек могло импульсом обратного хода пробить.При коротыше врят ли грелся бы,но не более |
MIXATIM
Joiner писал: | n max писал: | Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились | Да НОТ бы давно приплыл.
Тут скорее ТС напортачил. Оне-ж теперича с корочками - чуть что "Безнадега ваш ящик, купите новый" | -
Нечего по делу сказать, не надо умничать.
Сопротивление 21 ом и 4 ома. Попробую распаять катушки и прозвонить по отдельности. |
tynalex
MIXATIM писал: | Joiner писал: | n max писал: | Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились | Да НОТ бы давно приплыл.
Слава Богу додумался, чтоб ты делал, если бы Краб тебе не подсказал? |
MIXATIM
Крабу и спасибо. А из-за таких как ты, многие и не хотят общаться на форуме.
По делу. Обрыв нижней катушки. С внутренней стороны. Даже не обрыв а как бы отгнило. Восстановил работает. |
И где мое пиво?! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков писал: | MIXATIM писал: | Обрыва нет. Все звонится. | Там две обмотки.Надо звонить каждую отдельно. | Сначала мне пива |
MIXATIM
Всем |
Yuritsh писал: | n max писал: | При обрыве катушек могло импульсом обратного хода пробить. | Прошу показать на схеме путь прохождения импульса от кадровой катушки до HOT-а. | Я имел ввиду строчных катушек про кадровые и так понятно что они со строчными ни как не пересекаются. |
