Sharp шасси GA-6
MIXATIM
Сообщение #21 от 14/12/2014 21:44 цитата
Имеется телевизор Sharp 21MF2-U Шасси GA-6
Main - DUNTKD746WE QPWBFD746WJN2
Micom - IXB725WJN1
Memory - 24L08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
SAW - K2977M
Video Selector - R2S159D3SP / no
Vertical - LA78040N
Вид экрана на фото. Видимых неисправностей на плате нет. Проверил диоды- нормальные. Электролиты не менял. Напряжение на LA78040N примерно соответствует.
Схема от сюда http://archive.espec.ws/section332/file16636.html
  SHARP21.jpg  78.66 КБ  Скачано: 277 раз(а)
Сообщение #22 от 14/12/2014 21:49 цитата
Что то с оской случилось.Похоже катушки склеились
MIXATIM
Сообщение #23 от 14/12/2014 22:13 цитата
Визуально не вижу. Попробую очки побольше улыбка
Сообщение #24 от 14/12/2014 22:21 цитата
обрыв в ОС-ке
Сообщение #25 от 14/12/2014 22:21 цитата
Проще подкинуть,а смотреть там нечего
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #26 от 14/12/2014 23:09 цитата
ОСка стопудово
MIXATIM
Сообщение #27 от 15/12/2014 07:17 цитата
Подкинуть пока нечего. Обрыва нет. Все звонится. Будем искать.
LordLostr
Сообщение #28 от 15/12/2014 08:12 цитата
MIXATIM писал:
Сколько в Омах?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #29 от 15/12/2014 10:15 цитата
MIXATIM писал:
Там две обмотки.Надо звонить каждую отдельно.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #30 от 15/12/2014 12:02 цитата
MIXATIM писал:
Посмотри здесь смех
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Joiner
Joiner
Сообщение #31 от 15/12/2014 15:00 цитата
n max писал:
Да НОТ бы давно приплыл. подмигивание
Тут скорее ТС напортачил. Оне-ж теперича с корочками - чуть что "Безнадега ваш ящик, купите новый" смех
Сообщение #32 от 15/12/2014 17:47 цитата
MIXATIM писал:
- я гарантирую обрыв одной половинки КОК ... --- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633&postdays=0&postorder=asc&start=32#2223661
Сообщение #33 от 15/12/2014 18:22 цитата
Yuritsh писал:
Joiner писал:
С чего бы?
При обрыве катушек могло импульсом обратного хода пробить.При коротыше врят ли грелся бы,но не более
MIXATIM
Сообщение #34 от 15/12/2014 19:16 цитата
Joiner писал:
n max писал:
Нечего по делу сказать, не надо умничать.
Сопротивление 21 ом и 4 ома. Попробую распаять катушки и прозвонить по отдельности.
tynalex
tynalex
Сообщение #35 от 15/12/2014 19:36 цитата
MIXATIM писал:
Joiner писал:
n max писал:
Слава Богу додумался, чтоб ты делал, если бы Краб тебе не подсказал?
MIXATIM
Сообщение #36 от 15/12/2014 21:42 цитата
Крабу и спасибо. А из-за таких как ты, многие и не хотят общаться на форуме.
По делу. Обрыв нижней катушки. С внутренней стороны. Даже не обрыв а как бы отгнило. Восстановил работает.
Сообщение #37 от 15/12/2014 22:06 цитата
И где мое пиво?! гы-гы
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #38 от 15/12/2014 22:07 цитата
Борис Горбунков писал:
MIXATIM писал:
Сначала мне пива смех
MIXATIM
Сообщение #39 от 16/12/2014 22:27 цитата
Всем Пьем пиво Пьем пиво
Сообщение #40 от 16/12/2014 23:36 цитата
Yuritsh писал:
n max писал:
Прошу показать на схеме путь прохождения импульса от кадровой катушки до HOT-а.
Я имел ввиду строчных катушек про кадровые и так понятно что они со строчными ни как не пересекаются.
1
111
777
dgd
