телевизор sharp LC-26d44 не переходит из режима DTV в TV
Pavpin
Сообщение #1 От 24/08/2014 14:34 цитата
При нажатии кнопки-источник входного сигнала- на пульте для смены сигнала ЦТВ на ТВ зеленый индикатор на телевизоре "залипает" и моргает много раз, при этом меню смены источника сигнала не выходит. Помоле отлипания это выпадающее меню появляется на долю секунды и тут же исчезает. Естественно я не успеваю сделать смену источника сигнала. Вопросы: может можно к режиму ТВ вернуться используя аппаратные клавиши телевизора? В чем может быть вероятная причина поломки?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/08/2014 15:11 цитата
Pavpin писал:
А что мешает самому попробовать это сделать???
Pavpin
Сообщение #3 От 24/08/2014 15:36 цитата
Попробовал - не помогло, реакция телевизора така я же. Может есть вариант вернуться в режим ТВ ,сделав тотальный сброс определенной комбинацией аппаратных клавиш?
Илья Кочнев
Сообщение #4 От 04/11/2014 14:22 цитата
Pavpin писал:
ДОБАВЛЕНО 04/11/2014 15:23
что в итоге помогло?таже проблема
Pavpin
Сообщение #5 От 04/11/2014 15:01 цитата
ничего не помогло - живём пока без зомбоящика :-), смотрим через пк.. Думаю, надо сдавать в ремонт. Буду рад, если найдёте вариант решения проблемы и ответите здесь. Спасибо!
Илья Кочнев
Сообщение #6 От 04/11/2014 16:39 цитата
люди помогите! ls26d44ru завис на dtv-не реагирует ни на пульт ни на панель
мимо проходил
Сообщение #7 От 04/11/2014 17:03 цитата
А часом вы с пультом не игрались? Вы его не в Hotel mode загнали с фиксированным источником сигнала.
К примеру в настройках этого режима есть некоторые веселые фишки.
9. INPUT MODE START [ NORMALTV (X)DTVINPUT1 INPUT2INPUT3  INPUT4  INPUT5 INPUT6  INPUT7]
When any other item than “NORMAL” has been selected, the sets will start in a selected input mode at the next power-on.
10. INPUT MODE FIXED [VARIABLE FIXED]
If “FIXED” has been selected, any channels and input modes other than those selected at the start mode cannot be picked up.
Пункт 10 не о чем не напоминает? гы-гы
Илья Кочнев
Сообщение #8 От 06/11/2014 18:35 цитата
так всё-таки что сделать -то?
kimachok
kimachok
Сообщение #9 От 08/01/2015 18:16 цитата
сбрось на заводские настройки через сервис меню
s1
zzz
