Viessmann Vitopend 100-W, WH1B , отсутствует розжиг
FeliksM
Сообщение #1 От 24/09/2013 08:21 цитата
Висман витопенд 100 , отсутствует розжиг . Когда включаеш что на гвс , что на отопление запускается насос , щелкает газ. клапан идет газ. Далее еле слышные щелчки ( вместо стрекота розжига ) и мигает желтый диодик . Котел дымоходный , поджигал зажигалкой котел работает , но естественно при выключении воды тухнет . Подскажите мастера как действовать дальше , я сам холодильщик , котел мой
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 От 24/09/2013 08:45 цитата
Для начала прописаться в профиле и тему подправить.
Сообщение #3 От 24/09/2013 08:52 цитата
FeliksM, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
FeliksM
Сообщение #4 От 24/09/2013 12:44 цитата
Как я понимаю датчики исправны , если котел поджигается с помощью зажигалки , Как проверить высоковольтную катушку ?
Сообщение #5 От 24/09/2013 13:38 цитата
FeliksM, игнорирование Правил, тему перемещаю.
do051181
Сообщение #6 От 24/09/2013 13:41 цитата
FeliksM писал:
можно попробовать тестером!!! напряжение до/ после, сопротивление оной!
FeliksM
Сообщение #7 От 24/09/2013 17:30 цитата
xarl писал:
Не понял , профиль заполнил и тему исправил . За что такие строгости , прямо аж страшно
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #8 От 25/09/2013 00:21 цитата
Правила.одни для всех.
FeliksM
Сообщение #9 От 25/09/2013 08:33 цитата
Ладно , спасибо за помощь
anatol22
anatol22
Сообщение #10 От 25/09/2013 09:02 цитата
Проверь электрод . Посмотри управляюшие импульсы на тиристоре, измерь напряжение на С1 0.47 мкФ и его емкость .
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #11 От 25/09/2013 09:38 цитата
FeliksM писал:
Методом замены на заведомоисправную. или собрать рабочую схему розжига и подключить к ней проверяемую катушку!
FeliksM
Сообщение #12 От 27/09/2013 15:42 цитата
Напряжение на конденсаторе С1 нет , заменил транзистор , тиристора на плате не нашел . Позвал сервис мастера - резюме плату в мусорник , готовь 1500 гр.
anatol22
anatol22
Сообщение #13 От 27/09/2013 16:31 цитата
А куда делось напряжение ? Заменил транзистор- зачем, и какой ?Ищи специалиста по ремонту. Лавришин недалеко. улыбка
Чивокуня
Сообщение #14 От 17/05/2015 10:09 цитата
Добрый день.
Viessmann Vitopend 100 2007года 7277949:Grundgeraet WH1B Kombi-RLU 24kw.Не запускается,пока не стукнешь по корпусу.
Какой узел может барахлить?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 От 17/05/2015 10:32 цитата
Чивокуня писал:
Добрый день.
тот узел которым Вы стакаете.
Чивокуня
Сообщение #16 От 17/05/2015 10:42 цитата
Я стукаю по корпусу
djclyde
djclyde
Сообщение #17 От 17/05/2015 10:54 цитата
Чивокуня писал:
Я стукаю по корпусу
а чем стукаете?
и не путаете - ли вы ГК с телевизором ,Рассвет или радуга?
если вы стукаете в самом деле по котлу то он может стукнуть в ответ - и поверьте очень сильно!!!
заполнить профиль!
описать правильно вашу проблемму - коль уж не удосужились прочитать правила создания тем - и создать свою)))
Чивокуня
Сообщение #18 От 17/05/2015 11:08 цитата
Умник?
djclyde
djclyde
Сообщение #19 От 17/05/2015 11:51 цитата
Ни капли !
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%8B+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2&num=30&hl=ru-UA&gbv=2&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_VRYVdiqLuOU7QbDmIKYDg&ved=0CAUQ_AU
глядите картинки в гугле их полно!
вызовите мастера и не нужно лезть туда куда вам не положено темболее бить его!
zzz
