ПЛАЗМА
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... ... 20, 21, 22
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #421 От 13/10/2011 06:45 цитата
Sergey76, тему открыл и ........ - переезжаем. недовольство, огорчение
lutak
Сообщение #422 От 19/10/2011 15:15 цитата
Шрек писал:
[b]Плазма «SANYO» PDP-42XS1.
У Вас есть схема на него ???
andros
Оленевод
andros
Сообщение #423 От 19/10/2011 16:33 цитата
lutak писал:
Есть .
ctas07
Сообщение #424 От 13/12/2013 18:00 цитата
тв samsung ps42c433. Изо есть,звука нет.
Samsung PS42C433A4W, шасси не знаю. У тв. картинка нормальная, но зук отсутствует полностью.По видио входу и звук и изображение отличное.Возможно сбой в программе. Пока не вскрывал ещё. Но может и вскрывать и не потребуется.Подскажите, кто знает.Если считаете, что проблема с железом,то может схемой поделитесь
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #425 От 13/12/2013 18:07 цитата
ctas07, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ctas07
Сообщение #426 От 13/12/2013 19:16 цитата
ТВ Samsung PS42C433A4W.Поступил без звука.Изображение отличное.На AV-входе и звук и изображение в норме. Возможно слетела прошивка или ещё какой-то сбой ПО. Подскажите кто знает в чём дело.Я его ещё не вскрывал,но может и вскрывать не потребуется. Если это неисправно железо,то помогите схемкой.
Keitforest
Сообщение #427 От 21/07/2015 16:38 цитата
vislav3 писал:
плазма 42 PHILIPS PDP S42SD-YD07 БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ , на блоке питания написано Samsung LJ44-00101C PS-424-PH Re v 0,7
при включении - закорачиваю джампер On-mode, отсутствует напряжение D5v, D3,3 . светодиоды Led 8001 и 8002 загораются и через 2 сек тухнут ( как контроль реле RLY8001 и 8002)
на этойже плате есть alarm sig указывающий на отсутствие (код ошибки 13:D5VL) 5волт , Бп который отвечает за эти напряжения не работает или им никто не управляет , не могу разобраться , да и еще при первом вскрытии заметил что конденсаторы по питанию 3,3в в этом же бп немного вздуты и потеряны емкости их 2 штуки 10в3300мкф, ( по схеме Диод-С-дросель-С-разьем).
состав БП - который отвечает за напряжения 3,3 и 5 м\с NCP1207P и полевик K3679
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 17:41
К посту выше👆
Здравствуйте!
БП PSU LJ44-00101C
Симтоматика один в один, победили ли вы этот блок, если можно опишите?! Заранее спасибо!
3
