papsuev
Доброе время суток.
По глупости набрал на пульте комбинацию 062598, вместо 062596 и теперь он не включается, а лишь моргает светодиод POWER (6 раз длинно, 3 коротко)
Я так понимаю, Ошибка 63 указывает что не прошёл сигнал по линии POWER-OK, из-за защиты неверного кода матрицы.я так понимаю поменялся код матрицы .Можно попробовать его восстановить,для этого нужно ввести код матрицы который написан на стикере на нижней кромке тв; после включения на пульте вслепую очень быстро набираем 062598 затем кнопку "Меню" и "XXX",т.е 3 цифры десятичного кода Display option code со стикера. Мой код на стикере "027" вводил его несколько раз, ничего не получается.
Чего делать то?
Заранее благодарен. |
iv-9
| papsuev писал: | | По глупости набрал на пульте комбинацию 062598, вместо 062596 и теперь он не включается, а лишь моргает светодиод |
Все чаще и чаще пользователи сворачивают аппаратам мозги. Что вообще им нужно в сервисном режиме?
Ответ - не получается с пульта - лечи прошивкой, если сможется
Кстати, здесь темка про 63 ошибку, и шасси вроде такое же... |
Бакум
Рождённый в СССР
iv-9
А, ну да, добиться четких темных тонов... Теперь темнее некуда  |
papsuev
| iv-9 писал: | | papsuev писал: | | По глупости набрал на пульте комбинацию 062598, вместо 062596 и теперь он не включается, а лишь моргает светодиод |
Ответ - не получается с пульта - лечи прошивкой, если сможется  |
Прошивкой боюсь не поможет, так как телевизор не запускаеться((( Если имееться ввиду прошивку через usb. может попробывать отключить от системной платы сигнальный кабель и попробовать провести ту-же процедуру с пультом с отключенным кабелем,?
| iv-9 писал: | [
Спасибо большое, но не совсем моя ситуация. |
iv-9
| Ситуация не Ваша, а ошибка Ваша, очень хреновая. Какой USB при отключенном ТВ? Тут речь о других способах прошивки с помощью спец. приспоcоб. Думаю, нормальный мастер, или АСЦ Вам объяснят. К сожалению, это не вариант с Самсунгами или Лыжами, где часто достаточно чистой EEPROM, здесь нужна корректно прошитая... |
Бакум
Рождённый в СССР
BUMER LAM
| Доброе время суток. У меня тоже ошибка 63 при подачи питания клацают релюхи на БП и звук с транса 5600 как перегрузка во вторичке загорается подсветка боковая но не всегда, вчера даже включался несколько раз. БП пролез, думаю поковырять ещё Platfor Supply: Auxiliary Supply. Кварц не менял. А принесли даже на кнопку Power не реагировал заменил LM1117 на 3,3 вольта. Может подскажите куда копать? |
iv-9
Ёптель
| Цитата: | | думаю поковырять ещё |
Ковыряют в носу или в пупке, или в...  |
BUMER LAM
| Очень смешно, если нечего подсказать что фудить. Был бы опыт побольше в плазмах не спрашивал у вас. |
papsuev
| Одини шутки... а по делу ничего. Очень жаль |
| papsuev писал: | | а по делу ничего | - клиентам - нет |
papsuev
<br>- клиентам - нет</br>
Это принципы такие? Просто по человечески не подсказать? |
| Цитата: | | Просто по человечески не подсказать? | - идиотов нет - форум для мастеров и точка, клиенты - отсасывают ... или по 100 у.е. за совет! Так понятнее?! |
papsuev
| Ты чего хамишь чмошник.... Ид себе пялнк в жопу засунь.. а за 100 у.е. путь твоя жена сосёт, хотя она из-за 1 у.е. соснёт. Так понятнее?! если о человечески не умеешь |
papsuev, неужели за 6 лет на форуме, ты МУДРИЛО ДОЛБАННОЕ, не понял, что ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ не место на ПРОФ-форумах - иди "кукарекай" на форумах ОЗПП и там иПи мозги ... сразу же видно, что призвезденный ДАУН:
| papsuev в 2006 году писал: | Магазин мне уже привозит вторую (в первой винты были сбиты, как будто её вскрывали) вторую привезли, меня не устаивает изображение (особенно тёмное). Как мне кажется в первой тёмные тона показывало лучше. Может такое быть, что 2 одинаковые модели показывают по разному?
| - только этого достаточно НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ понять всю твою ГНИЛЬ!
Свободен, петушара!  |
papsuev
| всё решилось, нужно было отключить от системной платы сигнальный кабель и 062598 с кодом дисплея. никакую прошивку заново заливать не нужно |
BUMER LAM
Отвечаю сам на свой вопрос ( и замете абсолютно бесплатно в отличие от некоторых). Проблема была в LM317-25 поменял и всё встало на место.
Уважаемые гуру так называемые профи если у человека мало сообщений это не значит что он клиент все когда то начинали и дельные советы получали от более опытных. |
YAROSLAV@
| BUMER LAM писал: | | Доброе время суток. У меня тоже ошибка 63 при подачи питания клацают релюхи на БП и звук с транса 5600 как перегрузка во вторичке загорается подсветка боковая но не всегда, вчера даже включался несколько раз. БП пролез, думаю поковырять ещё Platfor Supply: Auxiliary Supply. Кварц не менял. А принесли даже на кнопку Power не реагировал заменил LM1117 на 3,3 вольта. Может подскажите куда копать? |
Кварц не менял. а ты попробуй поменять.... |
