На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 62, 63, 64 ... 89, 90, 91  След.
gahka60
Сообщение #1241 От 23/02/2016 14:02 цитата
Там где идет RGB в том числе с видеовходов на п-у цыфровой обработки на 8 ножечную микросхему питание (обрыв в пистоне) точнее не помню.
samba3554
samba3554
Сообщение #1242 От 24/02/2016 16:40 цитата
хороший конденсатор! браво!
pokovba789654
Сообщение #1243 От 25/02/2016 16:56 цитата
ЦТ "В остатке имеем 2 рабочие SSB и БП"
есть ли еще?
anton0500
Сообщение #1244 От 25/02/2016 16:59 цитата
saloman-1977, мне тоже если можете прошивку на супру stv-lc32t850wl пожалуста
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1245 От 25/02/2016 17:27 цитата
Существуют личные сообщения для таких вопросов.
genyaga
Сообщение #1246 От 25/02/2016 21:33 цитата
на самсунге было подобное, тдкс шило на феррит, точку прожгло в тдкс, зачистил корпус тдкс нождаком в этом месте и залил китайским термоклеем, работает
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1247 От 25/02/2016 21:38 цитата
genyaga, ты на дату смотришь?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1248 От 26/02/2016 16:42 цитата
tap8233, что,проблема прошить?
tahir1
Сообщение #1249 От 27/02/2016 18:20 цитата
помогите пожалусто с телевизором сфмсунг смат после долгого просмотра пишет при включении смарт тв ивсё и не начё не реагирует
Oлег
Oлег
Сообщение #1250 От 27/02/2016 20:38 цитата
Не туда. Удалить надо
tap8233
Сообщение #1251 От 28/02/2016 10:25 цитата
Нет проблем прошить,
немогу найти прошивку
Алекс123456789
Сообщение #1252 От 29/02/2016 16:00 цитата
И мне пожалуйста прошивку на Supra STV-LC32T850WL. Та же история , заставка есть и висит !!!
dfkthf1996
Сообщение #1253 От 29/02/2016 16:36 цитата
Добрый день. Имеется в наличии такая-же модель. Хотелось-бы использовать Вашу, в качестве донора. Или пристроить свою. Тульская область.
REKKA
REKKA
Сообщение #1254 От 29/02/2016 18:17 цитата
смотри на дорожки Если, таким паяльником паяли свято оторвали дорожку
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #1255 От 29/02/2016 19:31 цитата
dfkthf1996, коммерция в другом разделе.
caban66
Сообщение #1256 От 01/03/2016 09:21 цитата
zarah писал:
АББ, СИОХ.
Ты просто не выдумай.
Telik
Telik
Сообщение #1257 От 01/03/2016 09:33 цитата
caban66, на дату смотрел?
gilan
Сообщение #1258 От 01/03/2016 12:44 цитата
caban66, ты просто пиши грамотно, чтобы люди понимали о чём ты пишешь. И не поднимай больше тем семилетней давности.
vadimksyu
Сообщение #1259 От 04/03/2016 10:18 цитата
Добрый день всем. Ребятки, если у кого ещё сохранилась прошивочка, поделитесь плиз со мной. Можно на мыло
И если можно, то расскажите, как её правильно применить?? Спасибо!! Пьем пиво Пьем пиво
VINBOR
Сообщение #1260 От 06/03/2016 18:48 цитата
как скопировать в адресную строку браузера с сылку
555
