Плазма LG 42PM4700 не включается из дежурного режима
Альберт0407
Сообщение #1 От 02/04/2016 11:39 цитата
Состав:
Матрица:PDP42T40010
Б.П. PCB: EAX64276601/13
Logic: 42T4H_4DA1CO
X: EBR73575301
Y: EBR73575201
Со слов хозяина вечером выключили , с утра уже не запустился.
При включении в сеть находится в дежурном режиме. При нажатии кнопки включения индикатор дежурки гаснет на 1 секунду и загорается,
В момент нажатия кнопки, на разъеме идущем на Main появляются напряжения +17v,+5.2V дежурка 5v присутствует. При отключении игрика напряжения не пропадают, и при нажатии на кнопку включения лампочка тухнет, т.е телек переходит в рабочий режим. Думаю дело в игрике, нашел кольцевые трещины ,пропаял все, на игрике в момент включения появляются 5 и 17 вольт, и сразу пропадают.
Куда копнуть ткните носом пожалуйста
  EBR73575201-1000x1000.jpg  140.35 КБ  Скачано: 2450 раз(а)
aleksey fronda
Сообщение #2 От 02/04/2016 13:27 цитата
Если на игреке были кольцевые трещины то проверяй силовые ключи! и на иксе тоже
Wassaby
Сообщение #3 От 04/04/2016 00:17 цитата
Да уж . Все время мерил V-sys и считал шо они плюс минус приблизительно одинаковы ! А тут такое!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 04/04/2016 08:32 цитата
Альберт0407 писал:
на игреке в момент включения появляются 5 и 17 вольт
Покажи пальцем, в каком месте.
Альберт0407 писал:
Logic: 42T4H_4DA1CO
Это фигня, ни о чём не говорящая. Давай надпись со стикера (EBR*****).
Альберт0407
Сообщение #5 От 04/04/2016 12:27 цитата
телевизор отдал, опыта с плазмами нет, да и хозяин муторный оказался ( в плане оплаты) я озвучил минимальную сумму ремонта 3 тыщи, не захотел , забрал.
а насчёт телека, замерил напруги на майне, есть 5 в, 3.3в, 1,2в , в др.
нет 17 и 1,5 вольт, хотя если отключить игрик, и включить в рр, эти напруги появляются.
на игрике есть перемычки на 5 и 17 вольт, при включении в рр на них появляется 17 и 5 вольт, вечером выложу фото с перемычками , если интересно.
RA0AIO
RA0AIO
Сообщение #6 От 04/04/2016 12:40 цитата
Альберт0407, если победите предыдущий телевизор с инвертором, всё получится. Не унывайте и учитесь, читайте теорию, и главное усидчивость. Блоками (заменой) чинить сможет любой, а Ваша настойчивость начинающего поможет познать секреты ремонта. Да, и приобретите минимальный набор приборов для ремонта. Удачи.
Альберт0407
Сообщение #7 От 04/04/2016 13:18 цитата
RA0AIO, спасибо за поддержку, предыдущий Тв с инвектором уже почти побежден. там конечно нужна была замена двух трансов, но я целиком инвертор заменю, а этот не рабочий оставлю на разбор, там ещё 6 трансов живые, пригодятся
Альберт0407
Сообщение #8 От 04/04/2016 19:57 цитата
Иван Зенин писал:
Альберт0407 писал:
Альберт0407 писал:
Logic: 42T4H_4DA1CO
обвел перемычки на 5 и 17 вольт
  EBR73575201-1000x1000.jpg  194.61 КБ  Скачано: 2399 раз(а)
Wassaby
Сообщение #9 От 05/04/2016 01:18 цитата
Разговор глухого с слепым. Тебя черным по екрану спрашивают? V-sys сколько ? а не цвет твоего паяльника!
Альберт0407
Сообщение #10 От 08/04/2016 20:01 цитата
что такое v sys, я просто пока все термины не знаю )))
nipp
Сообщение #11 От 08/04/2016 22:39 цитата
Альберт0407 писал:
А как тогда ремонтируешь? Методом тыка? Жаль твоих клиентов...
