MC-48A
Михайлов
Сообщение #1 От 17/01/2005 19:02 цитата
Видеодвойка Goldstar kf-2130 срабатывает блокировка-
модуля питания при переходе из дежурного в рабочий режим.
проверил диоды в первичной и вторичной цепи, подставил STR 6707?
SE115 ,оба оптрона. Возможно причина в схемке переключения режимов раб-деж, но у меня нет точной схемы.
Помогите пожалуйста чем нибуть Прошу помощи
DmB
Сообщение #2 От 21/01/2005 02:44 цитата
Gold Star KF-21U30 тюнер
Полетел тюнер, где в Москве можно купить?
Маркировка:
521-413A
TVGZ1-01
610B0103
kokoin
Сообщение #3 От 15/01/2009 22:59 цитата
GoldStar KF-20U30 - нет включения
Шасси MC-48A.
При включении слабый щелчёк и всё.
На STR-S6707, 3.3V на 9 ноге. Менял её, стало 8V.
Заменены 3 ёмкости - новые - возле STRки. Проверил 2 оптопары, Q801, SE115, R805, 806, 811, 810, 807. Нагружен на лампочку строчник. Сдвигов нет, темы читал но похожего не нашел. Купил вторую STRку, в другом месте, поставил стало 3.3V на 9 ноге? Какая рабочая из них?
Отключал вторичные питания толку нет,кз. по вторичке не найдено.
Что еще предпринять????
Vlad-1966
Сообщение #4 От 15/01/2009 23:04 цитата
kokoin писал:
похожего не нашел
Что ты искал интересно? Читай - http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4GGLJ_ruBY274BY274&q=STRS6707
PaVal
PaVal
Сообщение #5 От 15/01/2009 23:26 цитата
Так и хочеться спросить, а с чего все началось? STR хотел заменить, или были на то причины? подмигивание
Kozhevnikov_ya
Сообщение #6 От 15/01/2009 23:45 цитата
kokoin писал:
Нагружен на лампочку строчник.Сдвигов нет,темы читал но похожего не нашел.Купил вторую STRку,в другом месте ,поставил стало 3.3V на 9 ноге?Какая рабочая из них?
Отключал вторичные питания толку нет,кз.по вторичке не найдено.
На лампочку нагружать БП надо - не строчник, на электролит по +В повесь, а строчный транзистор базу-эммитер закороти перемычкой. На 9 ноге STR6707 должно быть около 8 вольт, это напряжение берется с моста через резистор запуска проверь его возможно изменил номинал, проверь так же резистор кажется 826 2 Вт 18 Ом на обрыв, стабилитрон 6,8 В в цепи D2092 и его заодно. И, кстати. на сетевой банке заряд после отключения от сети остаётся?
kokoin
Сообщение #7 От 16/01/2009 16:56 цитата
Все проверялось,я писал же,выше.Все резисторы,омные под нагрузкой,диоды естественно все,стабилитроны..Лампочка на електролите и висит,как еще?подругому,только так и делаю....
Пришел телек ,нет включения,вечером выключили и все умер.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 18:00
на сетевой банке есть но немного,померить?,так как при подсоединении лампы для разряда вспыхивает вяло.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 16/01/2009 17:12 цитата
А поподробнее. Аль пАмерять нечем???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 16/01/2009 17:48 цитата
kokoin писал:
Бред !
Схема тебе, чтоб разбирался, и лампочку убери, если все в бп роверил, возможно из-за нее не запускается, или ватт на 100-150 поставь
Сообщение #10 От 16/01/2009 20:51 цитата
Клиенты - наша смена, растим ее достойно ... подмигивание голливудская улыбка браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 16/01/2009 20:59 цитата
KRAB, это даже не клиент. Это жопорукий ломастер. Моск = анус, так и ремонтирует. Хотел рассказать причину выхода 6707 и алгоритм, но не буду.
АВАС
Сообщение #12 От 16/01/2009 21:49 цитата
Мне так понравилось что "банку" разряжают лампой - бесшумно и гигиенично при этом высказывая суждения о степени заряда, что в свою очередь даёт намёк о расходе энергии на преобразователь классно! Наблюдательность в нужное русло и ОК голливудская улыбка
kokoin
Сообщение #13 От 16/01/2009 23:43 цитата
Morelock, сам ты <жопорукий >.
На сетевых электролитах ,300V,затем после выключения падает довольно быстро,замедляется на 9 вольтах.
Пробовал и без лампочек ,ни в нагрузке ни вместо предохранителя,это и раньше делал,проверял.
Спасибо за схему,а почетче рисунка нет?
kokoin
Сообщение #14 От 19/01/2009 00:22 цитата
Пока нашел,кренку стоит в блоке- VCR Power Supply - IC101 на 6V,выдавала3.7.После замены на 7805,начал моргать диод дежурного режима,что то ещё есть.
kostya9988735
Сообщение #15 От 05/05/2013 23:54 цитата
GoldStar KF-21U30 шасси MC-48A - дежурный режим
Такой интересный дефект: Згорел БП после замены деталей микросхемы STR S6707 и кондеров телек запустился но потом после вклчения работает несколько секунд и уходит в дежурку.
Что может быть плата телвизора или плата видика виновата подскажите пожалуйста.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 06/05/2013 00:10 цитата
kostya9988735 писал:
Летят 2 крокодила,один красный ,другой на север.Сколько лет лысому ёжику,если козыри буби?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #17 От 06/05/2013 00:11 цитата
А с чего тебе должны тут подсказывать? Это форум мастеров. Ты мастер?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 01:15
Прокладка, между телевизором и паяльником помираю со смеху!
Фчо
Сообщение #18 От 29/04/2016 20:29 цитата
goldstar kf-20u30
Мне нужен совет , в общем телик работал нормально в течении продолжительного времени но после того как он был отключен от сети где то на месяц, у него начались глюки связанные с самопроизвольным выключением , то есть втыкаю в сеть лампочка горит нажимаю кнопку включить реле щелкает 2 раза то есть замыкает высоковольтку на трубу и потом сразу вырубает его светодиод индикатор при этом тухнет , что посоветуете менять кондеры или еще что?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 От 29/04/2016 20:34 цитата
Фчо писал:
К мастеру!
gilan
Сообщение #20 От 29/04/2016 21:08 цитата
телек уже посоветовали куда нести. А тему удаляю- по правилам.
