СМА Bosch WFC 2063 OE сбои в работе
Older1974
Сообщение #1 От 31/05/2016 12:37 цитата
Проблемы со стиральной машиной Bosch WFC 2063 OE
1) не завершает программу стирки - набирает нагревает воду, стирает, сливает воду и цикл полоскания не начинает. Начинает мигать индикатор. Переставляю ручку в ноль. Выбираю полоскание - выполняет.
2) Два раза вскипятила стирку. Термистор исправен. Реле управления не залипшие (подскажите пожалуйста какое реле управляет ТЭНом, может стоит его сменить, залипание периодическое).
На машинке менялись подшипники, щетки, помпа. При разборке на плате управления была копоть в районе дросселя (или трансформатора миниатюрного), промыл спиртом. Визуально сгоревших элементов нет. Аппарат древний, после второго кипячения была куплена новая. Эту хотелось бы сослать на дачу.
Сообщение #2 От 31/05/2016 12:43 цитата
Older1974, E-mailПрофиль
Личное сообщение
тю
тю
Сообщение #3 От 31/05/2016 16:58 цитата
мастер что говорит ?
Older1974
Сообщение #4 От 31/05/2016 22:49 цитата
На данный ресурс приходят делиться диагнозами мастеров? Я не в курсе просто.
evgenii66
Сообщение #5 От 31/05/2016 22:58 цитата
Older1974 писал:
Нет, данный ресурс именно для общения мастеров, но не для потенциальных клиентов. Ну и по роду занятий вопрос про реле ТЭНа звучит как-то странно.
рембыттехник
Сообщение #6 От 31/05/2016 23:31 цитата
Older1974 писал:
Неужели ты думаешь, что здесь мастера только пиписьками меряются? Хотя и это бывает, не без этого.
Ну а в твоем случае, машинка старая, может у нее шланг слива оброс гадостью, т.е. уменьшился диаметр и усилился сифонный эффект, прочитай внимательно инструкцию, конечная точка сливного шланга должна быть выше уровня воды в стиральной машины, производители ее определяют на уровне 60 см. подмигивание
Older1974
Сообщение #7 От 01/06/2016 08:18 цитата
evgenii66 писал:
Older1974 писал:
я именно потенциальный клиент, но хотел бы разобраться сам. Значит пришел не туда. Извините.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 01/06/2016 09:28 цитата
Older1974, сам так сам. Никто ж не мешает. В Нете море информации - читаем, анализируем, делаем.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 01/06/2016 10:29 цитата
Older1974 писал:
Older1974
Сообщение #10 От 02/06/2016 08:33 цитата
Kaskad11 писал:
Действительно все что нужно нашел. Местная круговая порука несколько удивила. Но чтож, ваше право.
