Газовая плита Брест 1457-01(старого образца)
rotorstart
Сообщение #1 От 06/10/2008 23:12 цитата
Пожалуйста помогите с электрической схемой электроподжига плиты, может у кого есть. Заранее благодарен.
anatol22
anatol22
Сообщение #2 От 08/10/2008 09:21 цитата
Точной схемы найти не могу, но там эта схема:
Номиналы могут немного отличатся.
vservice
Сообщение #3 От 23/02/2009 13:46 цитата
А ты его ремонтировать хочешь? браво!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 23/12/2009 15:32 цитата
Тема оформлена неверно, да и сама по себе неинтересная
yrgen
yrgen
Сообщение #5 От 12/04/2011 14:26 цитата
Привет всем. Схема не такая. Там стоит терристор, 3 резистора, 2 диода, емкостной конденсатор, кнопка на разжыг., У меня на блоке разжига сгорел резистор R-3. Кто подскажет какой у него номинал? PS: как в это сообщение вставить скриншот с схемой?
Vovanazar
Сообщение #6 От 12/03/2012 19:15 цитата
Если ещё актуально, то в блоке розжига плиты Брест резистор R3 - 1К5
art705
Сообщение #7 От 07/07/2012 22:03 цитата
Вот наверное такая схема в блоке розжига плиты Брест
Схема электрического поджига с симистором
art705
Сообщение #8 От 07/07/2012 22:50 цитата
Верхняя схема поджига имеет одноискровый режим при одном нажатии на кнопку "поджиг", что иногда затрудняет
нормальное зажигание горелки, но она простая и поэтому более долговечная, поскольку содержит минимум деталей.
Она подходит для переделки плит Брест, потому-что сама кнопка не боится жира и влаги (она спрятана сзаду плиты в
блоке и нажимается через удлинительный штырь, который проходит через всю плиту и выходит на переднюю панель.
А эта симисторная схема, при одном нажатии на кнопку создает мощный сноп искр, мгновенно поджигающий газ.
Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) черед диод VD2
происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1 открывается симистор VS1 и
разряжает конденсатор С1 на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига.
Процесс повторяется с частотой 50 Гц
serovss
Сообщение #9 От 01/07/2016 18:59 цитата
Ребяты, немного может не по правилам и по оффтопу, а где именно у этого агрегата провод на питалово 230 выходит? а то никак найти не могу, в силу того, что прикручено прям к трубе, без гибкой подводки....
1
1
1
111
555
555
Del
