Нужен service manual монитора dell c22w
Logines
Сообщение #1 от 04/10/2016 04:42 цитата
Всем привет! Нужен мануал или схема на монитор DELL C22W. Проблемма заключается в следующем. При вклчении нет изображения. Заходишь в сафе моде, с разрешением 800х600, изображение появляется. Выставляешь нармальное разрешение (на максимум) перегружаешь комп, и все работает нормально. Пробовал на разных компах, все повторяется. БП проверял все Ок. Буду рад за любую информацию.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 04/10/2016 11:10 цитата
Logines,
. Не фига не понял схема то зачем тебе при этом нужна голливудская улыбка товарищъ вы ошиблись адресом
Logines
Сообщение #3 от 04/10/2016 14:49 цитата
Есть предложение? Что заходить постоянно в сафе моду, после включения. Перегружать комп и работать. А сам пробовал так. Поэтому и нужна схема, чтобы разобраться. Если есть нормальный совет, то только ЗА.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 04/10/2016 16:08 цитата
Logines, Не включается как? Светодиод горит как в дежурном режиме или как в рабочем? Может только подсветки нет?
Logines
Сообщение #5 от 04/10/2016 18:18 цитата
нет, как уходит в зашиту, моргает и все. как будто его подключили к выключиному компу. частота 60 стоит, на компах. монитор, после перегрузки компа, определяется нормально. и работает пока не выключишь питание монитора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 04/10/2016 20:00 цитата
А зачем выключать питание монитора? Я его никогда не выключаю, стоит в дежурном режиме день и ночь. И компьютер полностью от сети не отключаю.
Logines
Сообщение #7 от 05/10/2016 09:28 цитата
А зачем машину глушить, она же стоит. у дома. И все же есть у кого нибудь по этому монитору какая нибудь инфа.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 05/10/2016 11:38 цитата
Lenchik,
Logines
Ты как Еврей "на вопрос вопросом отвечаешь " голливудская улыбка тебе задали конкретный вопрос по поводу выкл моника ( кстати у меня тоже самое ,я его не когда от сети не выключаю он у меня в ДР всегда стоит)
А у тебя есть какая то инфа по поводу этого моника согласно ПРАВИЛ данного раздела бяка
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
На исправления своей темы 24 часа!
