Котлы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 50 ... 51, 52, 53  След.
Голосование
230дол.сша
купить
 100%  [ 1 ]
нет
 0%  [ 0 ]
Всего проголосовало : 1
vanywka84
Сообщение #1001 От 28/12/2016 13:06 цитата
короче на клапан на два саленоида замыкает две релющки 1 и 2 я обвел овальчиком.
За первю релюшку отвечает транзистор Т13, на нем появляется 5 В и релле срабатывает все ок.
А вот натранзистор Т9 импульс идет с конденсатора который нарисован красным он на 50в и 10мКф, он стоит возле R88. Он заряжается от пьезы и открывает транзистор т9, который в свою очередь открывает Т8. И по идее должен сработать самоподхват. И транзисторы должны быть открыты . Но они закрываются после затухания пьезы.
Я поменял т8 с т13 , так как все они звонятся нормально, но возможно у какгото Т8 или Т9 утечка. И поменял т9 сТ2.
Котел запустился с первого раза, но я пока не пробывал делать перезапуск, так ка всю ночь без отопления сижу. Дом остыл. Через пару часов попробую сделать перезапуск посмотрю что будет. Если норм , то под замену транзисторы.
Прошу прощение за грязь на плате, инструмент нормальный на работе, дома что есть тем и мучаюсь.
 Размер файла:  423.12 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
Deyev
Сообщение #1002 От 28/12/2016 13:06 цитата
vanywka84, после перемены транзисторов напряжение на катушках изменилось?
vanywka84
Сообщение #1003 От 28/12/2016 17:48 цитата
Напряжение не измениломь, оно стабилизировалось.
Поменял и конденсатор.
На данный момент котел зажигает пламя, но не контролирует его. Горелка загорается и сразу тухнет.
calinvictor
Сообщение #1004 От 28/12/2016 19:25 цитата
vanywka84, А чего так сразу начал с электроники,уж лучше сразу с процессора.Может надо проверить электрод розжига и ионизации,случайно бугорочек в проводе не убежал?
vanywka84
Сообщение #1005 От 28/12/2016 20:10 цитата
Я понимаю что вам весело шутки шутить улыбка
После смены местами транзисторов , котел проработал пол дня, после чего снова сломался.
Думаю проблема все там же в транзисторах. Идет утечка где-то. Или еще что-то сдохло. Поджиг происходит, потом есть пламя и через 10 секунд тухнет . Т.е. ионизации нет или есть но но где-то теряется )))
И какой бугорочек?
Deyev
Сообщение #1006 От 28/12/2016 21:52 цитата
vanywka84, да шутки-то и не шутит никто. Большинство поломок в котлах не связаны с платой управления. Сначала надо бы проверить напряжение сети, работу стабилизатора (если есть) и заземление (нет ли блуждающих токов) и т.д., очистить электрод розжига...
calinvictor
Сообщение #1007 От 28/12/2016 22:21 цитата
Ну хотя бы похожий на зтот http://kotel.kr.ua/Immergas/Immergas3018963/
vanywka84
Сообщение #1008 От 29/12/2016 09:06 цитата
Deyev, Электрод был почищен первым делом, напряжение сети после стабилизатора проверено было еще раньше до того как лезть в котел, заземления нет. Ноль проверен. С этого собственно начинается везде ремонт.
calinvictor, такой штучки нету, прямой прозрачный провод от электрода и прям в трансформатор заходит.
Deyev
Сообщение #1009 От 29/12/2016 10:23 цитата
vanywka84, какое напряжение между корпусом котла и нулём? между газовой трубой и нулём? между подводом холодной воды и нулём? между заземляющей клеммой стабилизатора и нулём? Я про блуждающие токи не просто так написал, при их наличии котел "теряет" ионизацию
Trosha
Сообщение #1010 От 29/12/2016 12:27 цитата
Кто запускал котел???? Привязка клапана к плате и настройка платы выполнена?
vanywka84
Сообщение #1011 От 29/12/2016 17:03 цитата
Спасибо всем что никто ничем не помог!
Плата отремонтирована, котел снова в строю.!!!
Тему можно закрыть.
Знакомый с монитора
Сообщение #1012 От 29/12/2016 20:01 цитата
vanywka84, нахрен открывать тему , если такое решение?
Такие темы не закрывать , а удалять нужно. Все равно никакой информации они не несут...
vanywka84
Сообщение #1013 От 29/12/2016 22:01 цитата
Знакомый с монитора,
так если никто не помогает, а только флудят, зачем я буду помогать людям которые ничего не знают и особо знать не хотят?
Если вам интересно спросите я подскажу. А так ...
Deyev
Сообщение #1014 От 30/12/2016 00:42 цитата
Знакомый с монитора, Н-дааа... Вот в следующий раз и подумаем как таким людям помогать...
Trosha
Сообщение #1015 От 31/12/2016 08:36 цитата
Ты чувак бабушку не лохмать тебе были заданы конкретные вопросы. Ты ответа на них не дал. Какую помощь ты хотел? Мы не экстрасенсы. А так тему в топку.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #1016 От 26/01/2017 09:57 цитата
sansalik, Поставьте 22 градуса. Вполне комфортная температура, а расход существенно снизится.
Есть законы термодинамики и закон сохранения энергии. Их ни как не обойдешь. Если котел исправен, соотношение газ/воздух в норме и передача тепла теплоносителю происходит с минимальными потерями, то тут уж ничего не сделать.
Циркуляционный насос должен хорошо работать. Щели в окнах надо заделать. Там где по холоднее чем у вас, потолок со стороны чердака утепляют. Очень помогает в сохранении тепла.
Gycylak
Сообщение #1017 От 28/01/2017 10:26 цитата
елктодный котел галан навигатор температуры 6н
здрастуйте форумчане имею навигатор температуры от котла галан без датчиков хочу применить его к другому котлу нигде нет инфы какие это датчики купил от теплого пола но они наверно не подходят может есть другой выход сделать самодельные из транзисторов видел такие схемы или обязательно искать родные к этому навигатору
Сообщение #1018 От 28/01/2017 10:31 цитата
Gycylak, удаление.
Gycylak
Сообщение #1019 От 31/01/2017 17:03 цитата
електродный котел -Галан
Здрастуйте форумчане может кто сталкивался сэтим котло и навигатором управления проблема вот какая отсутствуют датчики -2 шт подача и обратка взял термодатчики от теплого бола но контролер их не видит может там стоят аналоговые ? в нете инфы по родным датчикам не нашел может кто подскажет за ранее спасибо
Сообщение #1020 От 31/01/2017 17:07 цитата
Gycylak, неисправность в теме.
999
