BAUKHNEHT Dynamic 55 WA9882
NOMEKOP
Сообщение #1 От 13/10/2004 07:20 цитата
Заливает воду начинает греть вращает барабан в две стороны и так
минут 10 .Потом выскакивает E на табло мигают все лампочки.Не
врубаюсь чего она хочет. Движок смотрел,тен нормальный ,датчик
температуры в тене только при камнатной температуре 60 ком,это может быть.Насос откачивает.Да еще на отжим не хочет идти тоже пишет Eror.В ней раздельный КА Ставишь ручку на программу,дальше электроника крутит механич КА в нужное место.
на отжиме не докручивает где-то на два щелчка и выдает ошибку.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #2 От 13/10/2004 10:10 цитата
Датчик температуры в норме.
Посмотри замок и почисти переключатель режимов(командоапарат)
А может мотор останавливается и потому ошибку дает?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #3 От 13/10/2004 11:11 цитата
Не плохо бы почистить КА, он там нормально разбирается. Меняй термодатчик 99% из 100. Благодарности не надо.
Успехов.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 От 13/10/2004 11:46 цитата
Датчик температуры можно проверить:
1.Положение отжим:
Вместо датчика ставим резистор 47к или 56к.Если проведет отжим нормально-меняем датчик.
2.Положение стирка(50-60 градусов):
Вместо датчика ставим резистор 4,7к или 5,6к.Если проведет стирки нормально-меняем датчик(нагрев не будет)
NOMEKOP
Сообщение #5 От 14/10/2004 07:38 цитата
КА я почистил до создания темы просто не написал про это ,но результат чистки нулевой.Попробую поставить резисторы
вместо термодатчика.
lee
Сообщение #6 От 14/10/2004 18:51 цитата
NOMEKOP, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26673 !!!! недовольство, огорчение
P
