СМА Bosch WLK24271 Ошибка E-17
Slavok47
Сообщение #1 От 16/10/2017 08:22 цитата
Всем привет, машина WLK24271 сразу при включении выдает ошибку E-17, понятно что это связано с давлением воды, проверил катушки на клапане, на обоих сопротивление примерно 4 кОм, Интересует следующее, я правильно понимаю, что даже если нет воды, или неисправен датчик уровня воды, то при включении клапан по любому должен открыться? чтобы хотя бы попробовать закачать воду? или нет?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 16/10/2017 08:34 цитата
Или исправляй тему, или она улетит в мусор.
Slavok47
Сообщение #3 От 16/10/2017 09:59 цитата
Модель не указал? извините
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 16/10/2017 10:36 цитата
Slavok47 писал:
"При создании новой темы. Укажите в заголовке: Вид техники → Марку → Модель → кратко проблему".
Slavok47
Сообщение #5 От 16/10/2017 11:10 цитата
Исправил
тю
тю
Сообщение #6 От 16/10/2017 11:49 цитата
Последнее посещение: 16/10/2017 09:22 [Сейчас: Slavok47 на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 3]
Всего сообщений: 5
свою делаеш ...?
делай ....!!!!!
Slavok47
Сообщение #7 От 16/10/2017 11:54 цитата
В смысле?
sashko65
Сообщение #8 От 16/10/2017 12:39 цитата
Slavok47, ,шайтан, писал,вид техники,ясно СМА, модель Bosch WLK24271, кратко проблему, поиск мастера. улыбка
Slavok47
Сообщение #9 От 16/10/2017 12:47 цитата
кратко проблему, а ошибка E-17, не кратко проблема?
тю
тю
Сообщение #10 От 16/10/2017 12:57 цитата
мастера пробывал вызвать ?
Slavok47
Сообщение #11 От 16/10/2017 13:03 цитата
Нет конечно
тю
тю
Сообщение #12 От 16/10/2017 13:09 цитата
попробуй...
Slavok47
Сообщение #13 От 16/10/2017 13:51 цитата
Мне вызвать мастера обойдется дороже чем новую машинку купить, и в обще я ремонтирую все сам, вот только с машинками дело не имел ни разу
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #14 От 16/10/2017 16:24 цитата
Slavok47 писал:
Ой ладно, чего дороже-то?
sashko65
Сообщение #15 От 16/10/2017 17:02 цитата
Цвиточег, а все халявупросящие почему то на полюсе живут☺
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #16 От 16/10/2017 21:29 цитата
sashko65 писал:
Не все, попадаются и те, кто по полгода в плавании.
тю
тю
Сообщение #17 От 16/10/2017 22:09 цитата
sashko65 писал:
классно!
ну
и туда тока сомолетом..... умора
Slavok47
Сообщение #18 От 20/10/2017 08:34 цитата
Пока был на работе теща вызвала мастера, поковырялся что то, в итоге снял насос и плату и уехал, говорит насос нужно менять, что то меня это напрягает. При чем тут насос? и цену вломил 25% стоимости машинки, и это только за насос, теперь понятно почему я не доверяю ремонтерам?
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #19 От 20/10/2017 13:30 цитата
Slavok47 писал:
1. Вероятно, насосу тоже каюк и меняется он попутно, на этих аппаратах в оригинале стоит убогое маложивущее говно.
2. Судя по указанной выше информации, клапана исправны, проблема в их управлении, снял блок и уволок в мастерскую(всё логично, на коленке не делается).
3. Нормальная для такой поломки цена. Или ты ждал ремонта за бутылку?
Сообщение #20 От 20/10/2017 13:43 цитата
Slavok47, удаление...
