модуль управления REMCO 5153
sergey19741974
Сообщение #1 От 25/03/2016 21:08 цитата
Помогите кто знает!!! Номинал диодов на модуле REMCO 5153,на фото и схеме обведены черным
Yaroslav
Сообщение #2 От 25/03/2016 21:17 цитата
Здесь бомжам не помогают
Сообщение #3 От 25/03/2016 21:21 цитата
sergey19741974, равнодушие
sergey19741974
Сообщение #4 От 25/03/2016 21:43 цитата
Они пробиты. Фото из интернета.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:46
Бомжам??????????????
Сообщение #5 От 25/03/2016 21:46 цитата
Yaroslav
Сообщение #6 От 25/03/2016 21:48 цитата
Ну, ты же видишь в какой цепи они стоят?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 22:50
Юра, извини. Не поглядел, что профиль не исправил
yura14
yura14
Сообщение #7 От 25/03/2016 21:50 цитата
sergey19741974, в эти цепи пойдут даже Д 226 Б. смех
sergey19741974
Сообщение #8 От 25/03/2016 21:51 цитата
Электромеханик.
Помогаю людям.
На форум обратился впервые, но пока вижу зря.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:53
По моим знаниям это N 4148
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 21:57
Yura14 спасибо,я колебался. Так все таки 4148?
Yaroslav
Сообщение #9 От 25/03/2016 21:58 цитата
У тебя схема пере глазами... Да и диоды ли это?
sergey19741974
Сообщение #10 От 25/03/2016 22:04 цитата
Yaroslav, извините неправильно обвел!!!!!!!
sergey19741974
Сообщение #11 От 25/03/2016 23:04 цитата
Нужны номиналы диодов возле релюшек. Если кто знает!!!!
sergey19741974
Сообщение #12 От 25/03/2016 23:50 цитата
sergey19741974 писал:
УМНЫЙ СКАЖЕТ, ДУРАК НЕ ПОЙМЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DlMON
Сообщение #13 От 12/10/2016 12:15 цитата
yura14 писал:
Мне кажется что выпрямительные диоды не подходят для этих целей. Если я правильно понимаю, диоды стоят параллельно контактам обмоткам реле... Реле по логике на 12 или 24 вольта. Т.е правильнее будет поставить любой импульсный диод с небольшим запасом по напряжению, например 30В. ??
Отпишитесь плиз кто в теме... Хочется закрыть эту тему подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 11:24
Теория: В схемах где обмотка реле, управляется транзистором, всегда параллельно обмотке включается диод.
Цель: ограничить индуктивные выбросы, чтобы не сгорел управляющий транзистор. При чем важно включать диод противоположно направлению тока через катушку, иначе если включить его по направлению тока, когда транзистор откроется ток через него ничего не будет ограничивать и диод сгорит.
Serge95
Сообщение #14 От 05/12/2016 10:25 цитата
Кому может пригодиться
Схема модуля REMCO COD.5153 REF.215
рисовал сам лет 15 назад, сейчас снова понадобилась, пришлось найти и поправить немного улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/12/2016 11:28
а диод можно любой из серии КД522, 1N4148, 1N4006 и т.п.
как было выше написано, он служит для перевода в тепло энергии, накопленной в индуктивности катушки реле при выключении транзистора (ЭДС самоиндукции)
  REMCO Cod. 5153 REF.215_corrected.pdf  1.88 МБ  Скачано: 1398 раз(а)
Serge95
Сообщение #15 От 05/12/2016 12:56 цитата
хотел закинуть в файлообменник форума - что-то не получается
Gregorius
Сообщение #16 От 27/03/2018 23:18 цитата
Доброе время! Замучала Ariston CTX1047 с таким модулем. Обрывает режимы вращения барабана на стирке, на отжиме... (с щелчком реле). И потом думает минуту-две. Снова попытка... До успешной. Происходит этот глюк с разной периодичностью, и на разных режимах. То какие то режимы проходит ОК, то на них начинает "глохнуть". Прозвонил и пропаял плату, программатор и провода. Заменял реле, симистор.... Двигатель в норме. Щетки в порядке... Пошерудил. Вроде заработала - дважды подряд отстирала как надо. И по новой начала отключаться Программатор промыл, вскрывать - пока не созрел. ЖДУ спасительный совет. К этой машинке привыкли и осваивать новую пожилым сложно.
111
111
111
