DarkProg
Пока вполне можно ответить на вопрос - насколько безопасно лазить в телеке сейчас, а то я этого так и не понял(хотя померив напряжения на некоторых высоковольтных конденсатоораз похоже, что безопасно)
Я вполне себе отдаю отчет в том что пытаюсь сделать. Чинить технику у меня получается, но зная что у телека опасен кинескоп я решил спросить совета.
Меня не надо учить проверять элементы и паять, а вот дать совет, если он мне потребуется будет вполне неплохо. |
киев
Прислонившийся
| У меня есть скальпель и я умею резать, но не спрашиваю, как самостоятельно удалить апендикс! |
xapepoma
ВИТЯЗЬ 54ТЦ-6040-1 шасси МШ-60 - серый экран
Доброго здоровия! Проблема в том, что экран показывает серый фон с линиями обратного хода. OSD отсутствует.
Проверял резисторы 7,9,11-й на ПК - живые. При вращении ручки ускоряющего напряжения ЛОХ пропадают и появляются только при повторном включении. С выходов проца r g b одинаковое напряжение 5 вольт, а так вроде норма везде Подозрение пало на процессор, хотя опыта маловато. Подскажите, что еще где можно глянуть? |
kvn51
| xapepoma писал: | | норма везде |
А в вольтах сколько будет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
JYRIJJ
Спец-агент
| xapepoma, Тему исправлять будем??? |
xapepoma
тему поправил.
питание ПКВ 12/200 в, питание процессора 7,8 в. |
JYRIJJ
Спец-агент
xapepoma, ГДЕ поправил?  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| xapepoma, да,прям таки?Посмотри как другие оформляют,состав,измерения где? |
eduard2
xapepoma,| Цитата: | | Проблема в том, что экран показывает серый фон с линиями обратного хода. | ты для начало свой кин проверь по моему ему кирдык настал vadim3008, Привет! | Цитата: | | Посмотри как другие оформляют,состав,измерения где? | да пусть для начало проверит ПК и напруги на катодах ( мож там в панельке простое окисление находится и всё ) а мой совет либо выкинь его либо отдай мастеру -хотя не каждый мастер сейчас за такое старьё берётся работать и вопрос сколько он с этого дела поимеет -бытылку с огурцом | Цитата: | тему поправил.
питание ПКВ 12/200 в, питание процессора 7,8 в. | Да уж круто исправил свою тему |
xapepoma
да советовал хозяину отдать в мастерскую. хочет чтоб за спасибо
прошу прощения за отнятое время. тему в топку |
sora1
Витязь шасси МШ-60М завышено напряжение В+
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - INA84C640ANS-030
Memory - 8582E
SMPS - TDA4605 & IRFBC30
TR Chopper - ТПИ-66С
Reset & Reg - даташит н а TDA8138A
Secam - ILA8395N
Delay - U3665M
Video - ILA8362A NS
Vertical - TDA3654AQ
Sound - TDA7056
Tuner - СК-В-161Д
Tube - A34EAC01X 06
FBT - PET-23-02
HOT - BU4506DF
Телевизор Витязь 51ТЦ-6024-1 Шасси МШ-60М напряжение В+130в по схеме 110в выход на кадровую с ТДКС должно 24в в итоге 30в изображение при смене яркости картинки дышит. Как уменьшить напряжение на В+ чтоб всё встало согласно схемы.Выходные напряжения с TDA8138A согласно схеме |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| sora1 писал: | | Как уменьшить напряжение на В+ чтоб всё встало согласно схемы |
начать с ремонта БП,оптопару подкинь!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 14:19
и ESR-ом пробежись! |
МММююю
А В+ тоже дышит при смене яркости?
Состав скопипастил, даже трубу не поменял!  |
sora1
Труба стоит 51см микрики такие-же . Напряжение гуляет по В+ 5-7воль. На панельке кинескопа напряжение на видео 165в только не пойму если основное напряжение завышено то тогда и все напряжения должны быть завышены.Телевизор попал с заведомо заменёным ТДКС по 4 ноге был разрыв дорожки и на ТДКС было намотанно примерно 10 витков провода в разрыв 4 ноги ТДКС и схемой включения.ТДКС стоит не родной.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 17:14
Поставил родной как на схеме РЕТ23-02 . напруги замер сделаю с блока питания выходящие отпишусь |
iv-9
| sora1 писал: | | Телевизор попал |
Вот уж действительно, "попал". |
МММююю
Где ты там 110 вольт увидел на 51диогональ? 125 вольт, отстань от БП, изучай ОТЛ!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 19:42
| sora1 писал: | | Поставил родной как на схеме РЕТ23-02 . напруги замер сделаю с блока питания выходящие отпишусь |
А стоял то какой? Если 19 то 125вольт (хотя там по ногам не то), а если 31 так это аналог того шо ты поставил. |
