Антонов007
подсказать не мудрено но мастером так не будеш ??? выбирай  |
andreyfranc
Все симисторы проверил не выпаивая, утечек нет, все открываются и закрываются при подачи на управляющий контакт. Прошивку слил выкладываю, большие сопротивления все рабочие, отключение пресостата, основного мотора результата не дает.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2018 19:54
Антонов007, Я не собираюсь быть мастером по ремонту стиралок у меня есть замечательная работа в сервисе в котором я работаю 11 лет. Это моя личная стиральная машинка и я ее хочу починить. У меня жена с детьми с говном готова съесть, неделю без стирки.
candy.rar 398 Байт Скачано: 171 раз(а)
Александр Михалыч
| andreyfranc писал: | | А, что на тут кроме бесполезных шутников, нормальных мастеров нету которые могли бы подсказать, либо какой намек дать на проблему?. |
Врешь ты все, не работаешь ты в сервисе. Иначе ты бы разговаривал немного по другому, - ты очень хорошо понимал бы мастеров, которых каждый день достают клиенты, насмотревшиеся ютубов и начитавшихся прочей хренотени.
По выложенной тобой прошивке, - твоя машинка жалуется на то что она не может слить воду. (Хоть она фактически её сливает.) А дальше сам ...., потому как после этого, -
| andreyfranc писал: | | Если вы как и я в ремонте ничего не знаете, так прошу засунуть свой язык куда по дальше. ... . |
Как то не охота с Вами общаться. Да и не прокатывает здесь на понт.
| andreyfranc писал: | | А мне все же повезет и найдется нормальный мастер который поделится информацией. |
Нормальный Мастер, - если и прочтет эту тему, то ухмыльнувшись, - пройдет мимо.
Что бы потом, в итоге, - не читать, шо ему и кудЫ засовывать.  |
тю
Александр Михалыч,
шайтан
Виртуоз болгарки
| Автору - к мастеру, тема в мусор. |
andreyfranc
Александр Михалыч, Я вас в данный момент вас полностью поддерживаю сказано все правильно. Просто я в заданной теме прошу помощи, а кроме как насмешек не получил ничего. к примеру у пользователь тю, больше 4000 сообщений а почитайте их кроме смеха не вызывает ничего.
Я благодарен вам, что вы указали на проблему в прошивке, я попробую завтра прошить флешку и обязательно отпишусь. А если не трудно есть у вас прошивка и как она называется, либо вариант отредактировать мою? |
andreyfranc
Добрый вечер.
Стиральная машинка candy go 510 r. Модуль управления mdl 32k
При включении любой программы блокируется дверь и включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается.
Плата чистая, следов воды и горелого нет, контакты все прочистил, симисторы все проверил и менял местами. Пресостат прозвонил, разобрал все в норме. Тен рабочий, все датчики, клапана залива воды, отключал по очередности.
Прилогаю прошивку слитую с еепром.
Перед поломкой стиралка часто путала программы в процессе могла поменять программу и стирать часами.
В чем может быть проблема?| Сообщение Администрации : | Будешь клепать темы-клоны, вместо отправленных в мусор - сам отправишься вслед за ними в БАН! |
candy.rar 398 Байт Скачано: 136 раз(а)
Александр Михалыч
| andreyfranc писал: | | ... включается сливная Помпа, на кнопки пауза откликается. ... . |
То есть в паузе помпа останавливается? |
andreyfranc
| Александр Михалыч, Здравствуйте. Да останавливается. |
andreyfranc
Добрый вечер.
Модераторы извините за повтор тем, просто в предыдущих результата не было только один флуд. прошу понять и простить. А остальные темы можно удалять.
Прилогаю прошивку слитую с еепром. + фото платы и ее компонентов.
candy 510.rar 849.39 КБ Скачано: 179 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
| andreyfranc писал: | | Модераторы извините за повтор тем, просто в предыдущих результата не было только один флуд. прошу понять и простить. А остальные темы можно удалять. |
думаешь теперь тебе выложат готовое решение на блюдечке? На халяву можешь не расчитывать - "Оставь надежду всяк сюда входящий." Эта очередная тема-клон немного повисит здесь, а затем улетит вслед за предыдущими - в мусор  |
тю
andreyfranc,  |
andreyfranc, прошивка
Антонов007
andreyfranc, опять упрёки.., потому и не помагают ..  |
Dima700926
| andreyfranc, займись своим делом |
andreyfranc
Да спасибо я тоже сравнивал прошивки с чистой, и чистую залить не смог микросхема сразу давала ошибку.
Я поочередно отключал всю периферию дабы найти в чем проблема, и у меня машинка завелась начала реагировать на команды а после подключения мотора, тена и температурного датчика опять неисправность повторилась.
И повторное отключение нечего не дало.
Проверил двигатель должно быть (Между контактами 4 – 5 : ~ 42 Ω) и провода уходят на заднюю часть двигателя, а у меня показывает 97 Ом, сам двигатель прозванивается обрывов не нашел. Это критичная разница в сопротивлении? |
andreyfranc
Всем спасибо за помощь.
Проблему решил, жена с детьми довольны рабочей стиральной машинке.
Машинка работает как прежде.
Жаль, что тема в мусоре, модераторам спасибо.
Тему можно закрывать. |
