Не горит один из сегментов индикатора на панели управления
georg2014
georg2014
Сообщение #1 От 10/01/2019 02:22 цитата
Здравствуйте. Микроволновка BBK модельMO2082S. Надпись на задней стенке МО11111380001902-1.0 Панель управления на мс SH69P26K, блок питания на шимконтроллере LNK364PN. 5в и 12в в норме . Все режимы работают правильно. Проблема : не горит один фрагмент самого крайнего левого индикатора на всех режимах проверки. Подозрение на сам индикатор,так ли это? Может у кого была подобная неисправность? Мелочь,а все таки хотелось бы устранить.
Если есть схема на панель управления буду благодарен. Сори,по запарке указал не ту модель,исправился.
  P1100009.JPG  170.33 КБ  Скачано: 320 раз(а)
Casper-67
Сообщение #2 От 10/01/2019 06:54 цитата
а индикатор где??
Сообщение #3 От 10/01/2019 10:19 цитата
georg2014, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
georg2014
georg2014
Сообщение #4 От 10/01/2019 17:03 цитата
Исправился...
Сообщение #5 От 10/01/2019 17:22 цитата
georg2014
georg2014
Сообщение #6 От 13/01/2019 13:19 цитата
Уважаемый модератор, в чем моя ошибка,только не темните. Если советуете купить блок управления, то я не затем открыл эту тему!
Сообщение #7 От 13/01/2019 16:35 цитата
georg2014, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос.
georg2014
georg2014
Сообщение #8 От 29/01/2019 10:11 цитата
Проблема : не горит один фрагмент самого крайнего левого индикатора на всех режимах проверки.Проверил объвязку жк индикатора-норма. Индикатор MDA-3499ANG1-B20 1111.Прошустрил инет,аналог не смог найти. Может знаете чем заменить?
111
111
