LED BBK LEM1968DT не включается
МИД58
Сообщение #1 От 10/09/2014 14:46 цитата
main: L0M05(02)
БП:L-CEM1 94-VOC E249823
matrix: E185SG01 REV.01
При включении появляется подсветка, появляется заставка "BBK" и через одну, две сек. телевизор выходит в дежурку.
В дежурном режиме напряжение "12В" = 13,6В, "5В" = 5,12В. При включении телевизора "12В" поднимается до 14В, "5В" = 5,1В. При включении подсветки "12В" = 12,7В. После перехода в дежурку напряжение "12В" начинает гулять от 13,9В до 15В, через минуту устанавливается 13,6В. Напряжения на маине "1,32В" = 1,34В, "3,3В" = 3,32В, "1,8В" = 1,82В.
В БП заменил: все электролиты, TL431, ШИМ EA302, оптопару 817, заменил электролиты по питанию на маине. Результата ни какого. Может кто поможет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/09/2014 15:32 цитата
Как ведет себя БП автономно с внешней нагрузкой? На чем собран?
Юрий 72
Сообщение #3 От 10/09/2014 16:50 цитата
А это что весь состав? Проц, память, флешь? И фоток нет. Нам гадать остается.
МИД58
Сообщение #4 От 11/09/2014 07:22 цитата
БП ведёт себя вполне адекватно, ШИМ EA302 (SG6848). В БП нет стабилизаторов на вторичке, только по "12В" стоит P6KE15A, ограничивает напряжение. При изменении тока нагрузки по "5В", изменяется напряжение и по "12В". Так как обмотка по "5В" рассчитана на большой ток, изменение напряжения не значительно. После первой не удачной попытке включить телевизор, контроллер делает ещё несколько попыток, потому напряжение "12В" какое то время прыгает от 14В до 15В.
Зря потратил с БП столько времени. Буду рыть маин.
  BBK LEM1968DT.rar  492.67 КБ  Скачано: 2892 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #5 От 11/09/2014 17:58 цитата
На это я и намекал, но состава нет. А я уже в поиске все нашел.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #6 От 11/09/2014 21:39 цитата
отключи подсветку, посмотри будет ли сваливаться в дежурку?
RIM9668
RIM9668
Сообщение #7 От 12/09/2014 05:07 цитата
Нитка и иголка понадобятся, однако...
МИД58
Сообщение #8 От 13/09/2014 12:13 цитата
HOOLIGAN-1105 Отключение питания подсветки ни чего не меняет.
RIM9668 "Нитка с иголкой" не помогла, попробую другую.
RIM9668
RIM9668
Сообщение #9 От 14/09/2014 14:08 цитата
Посмотри ещё ёмкости на материнке, хотя бы осликом по основным напряжением пройдись, прошивка просто так не слетает....
RAMMER
Сообщение #10 От 14/09/2014 17:28 цитата
RIM9668 писал:
нет практически ни одного измерения на материнке , а уже нитки с иголкой советуют ...
Понабрали швейных машинок зингер и давай строчить покрывало на перегонки ... бяка
МИД58 , даю наВодку LDO + ослик ...
МИД58
Сообщение #11 От 16/09/2014 09:01 цитата
Клиент вчера забрал телевизор, решил, что нет смысла ремонтировать, а купить новый. "Клиент всегда прав."
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Sanek3711
Сообщение #12 От 11/01/2017 12:13 цитата
Не включается из дежурки.Думал что слитела прошивка. Заменил D7 и всё заработало.
Михаилsmd
Сообщение #13 От 27/03/2019 18:06 цитата
Такой же телик, выходит из дежурки картинка не появляется, и тут же входит в дежурку. Напряжения: 13,6 вольт, 5 вольт, 3,7 и 1,8
Подсветку отключал все равно вываливается в дежурку. Куда копать?
1
zzz
