Магнитола Panasonic rx-es29 -не включается.
fedor100
Сообщение #1 От 19/05/2010 12:07 цитата
Магнитола :panasonic rx-es29
Проблема : аппарат не включается
Подробности:
- аппарат ноходится в режиме стендбай (горит красный светодиод на передней панели)
- в активное состояние не переводится ни с пульта ни кнопкой включения
- НО несколько раз аппарат включился и несколько сеуинд работал. Потом плавно погасает табло и он опять уходит в стендбай.
Проверил и пропаял блок питания. Вреде бы все нормально - 6В есть на выходе. Дальше без схемы проверять сложно.
Может быть кто то лечил подобный случай и поможет советом.
Еще нужна схема. нигде не могу найти.
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 19/05/2010 17:03 цитата
fedor100, дальше читаем правила и создаем тему в соответствии с правилами!
fedor100
Сообщение #3 От 21/05/2010 08:26 цитата
нашел то, что искал в схемах.
проблема решена
спасибо.
предполагаю, что этот текст не видит никто, кроме модератора. Поэтому несколько мыслей не потеме форума, а по оформлению сайта....
На сайте не очень удачно расположено главное меню.
- во первых, почти сливается с банером (Я , например воспринял его как рекламные ссылки)
- во вторых,- слишком высоко. По привычке ищещ главное меню ниже первого банера.
alecalec
Сообщение #4 От 24/12/2012 11:08 цитата
Проблема : аппарат не включается после падения с подоконника, потом каким-то образом включился, все работало корректно, но не звучал правый канал. Так было месяца-два, пока не раскрыл корпус. Теперь:
fedor100, как Вам удалось починить магнитолу?
Сообщение #5 От 24/12/2012 12:06 цитата
alecalec писал:
- Мастеру отнес
alecalec
Сообщение #6 От 24/12/2012 12:45 цитата
А чтобы самому покумекать?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 24/12/2012 12:55 цитата
В смысле, до конца убить? Этт пожалуйста, но тока без нас! Потому как судя по профилю вы никто.
alecalec
Сообщение #8 От 24/12/2012 13:05 цитата
А Вам виден только профиль?
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 24/12/2012 13:36 цитата
На данный момент, ДА! Хотите помощи - создаем тему здесь http://monitor.espec.ws/section43/ , согласно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
alecalec
Сообщение #10 От 24/12/2012 14:46 цитата
Вы правы, я не профессионал. Любитель, делаю только для себя. Никогда не отдавал свою радиотехнику на ремонт мастеру. А помощи действительно хочу
rematik
Флудоголик
Сообщение #11 От 24/12/2012 14:51 цитата
alecalec, в данном случае помощи не будет. Так что бери отвёртку и разбирай сам. С большой долей вероятности у тебя треснула плата.
alecalec
Сообщение #12 От 24/12/2012 15:22 цитата
Аппарат разобран, сегодня обзавелся схемой, буду смотреть сигналы и напряжения
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 24/12/2012 15:33 цитата
ну со схемой-то теперь, тебя наверняка ждёт успех. браво! улыбка
Tbiliseli
Сообщение #14 От 09/04/2019 19:31 цитата
Попала в руки подобная магнитола, не включается. прозвонил первичную обмотку силового трансформатора со стороны сетевого разъема. Не прозванивается, обрыв. Не могу вскрыть корпус. снял все шурупы на поддоне. Что то держит внутри... Помогите!
