Неисправность изображения Toshiba 32SL738R
Petrd
Сообщение #1 От 07/05/2019 20:14 цитата
Тип - LCD
Марка - Toshiba
Модель - 32SL738R
Панель: LC320EXN (SC)(A2)
Инвертор: KLS-E320N1F-07
Модуль питания: 715G4302-P01-H20-003U
Майн: 715G4357-M01-000-005X CBPFA4ZBZCS02
Тюнер: ENV57S01D8RF
При включении на нижней части экрана движущиеся цветные горизонтальные и вертикальные линии, после чего экран гаснет. Это можно увидеть на видео - https://drive.google.com/file/d/14imYwvDwGNBJudjLc19ZNdCtCLCYp0Va/view?usp=sharing
Прошу совета в какую сторону искать. Ремонтирую сам.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 07/05/2019 21:39 цитата
Похоже стеклу кирдык мертвец
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 07/05/2019 22:10 цитата
Petrd писал:
Ремонтирую сам
И в чём это проявляется?
Petrd
Сообщение #4 От 07/05/2019 22:43 цитата
Иван Зенин писал:
Petrd писал:
Ремонтирую сам
Коммерческий ремонт электроники - не моя профессия (поэтому такого не довелось встречать на небитых матрицах). Но электроника - это моя профессия (и хобби тоже). Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается.
nik3653
Сообщение #5 От 08/05/2019 08:19 цитата
[quote="Поэтому свою электронику чиню сам. А фраза она для того, чтобы не глядя не отправляли куда-нибудь в АСЦ. Все ж обычно с этого и начинается.[/quote]
Ну вот изучи тему и выполни ремонт
Petrd
Сообщение #6 От 08/05/2019 09:05 цитата
nik3653 писал:
С чего начать?
Petrd
Сообщение #7 От 08/05/2019 22:39 цитата
Отключил разъем от T-CON и подал 12в. Панель в автономный режим не заходит, появляются хаотичные полосы и панель отключается через несколько секунд. Выяснил, что отключение панели происходит из-за перегрузки MAX17113E по выходу GOFF (VGL). Это напряжение поступает на вывод VGL преобразователя уровней TPS65192 с выхода которой сигналы G1-G6, VE, VO, VST уходят в матрицу. Если убрать перемычки с G1-G6, то панель не отключается. Ток потребления при этом 70-75 мА. Если начинать ставить на место перемычки, то ток подрастает и в какой-то момент видимо превышает порог и срабатывает защита и большинство выходных напряжений MAX17113E пропадают. Также склоняюсь к тому, что стеклу пришел конец. Есть ли смысл его вскрывать и просматривать?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #8 От 08/05/2019 22:53 цитата
Petrd писал:
Тип - LCD
LEDовская панель, а не LCD ( подсветка ламповая )
KLS-E320N1F-07 - LED-драйвер.
Petrd писал:
Борис Горбунков писал:
Petrd писал:
ЭТО нужно было делать в первую очередь - посмотреть - ушастое стекло или нет...
Что её там вскрывать-то - рамку снять - делов на 5 минут.
Petrd
Сообщение #9 От 09/05/2019 09:10 цитата
Открыл - стекло без боковых ушей, просмотрел под лупой - ничего подозрительного не увидел.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 09/05/2019 09:15 цитата
Шлейфы на стекло по одному попробуй отключать.
Petrd
Сообщение #11 От 09/05/2019 09:29 цитата
Иван Зенин писал:
Отключать? Они приклеены.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #12 От 09/05/2019 11:17 цитата
Иван Зенин писал:
Похоже там КОНь на планке стекла с одним LVDSом.
http://www.panelook.com/images/201711/1510629389830745.jpg
Petrd писал:
Короче - стекло на помойку. бяка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 09/05/2019 11:45 цитата
Пусть автор прояснит.
Petrd
Сообщение #14 От 09/05/2019 12:00 цитата
Иван Зенин писал:
Все верно. Один порт LVDS и два приклеенных шлейфа по 30 pin уходят с T-CON на стекло https://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LC320EXN-SCA1.pdf
На помойку так на помойку.
  IMG_20190509_115039_BURST001_COVER_resized_20190509_115151826.jpg  133.58 КБ  Скачано: 284 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 09/05/2019 12:25 цитата
Для успокоения души можно подкинуть другое заведомо исправное стекло с LVDS - 30 pin c такой-же распиновкой.
tutu7
Сообщение #16 От 09/05/2019 17:53 цитата
Это если "ну ваще делать нечего".
Petrd
Сообщение #17 От 10/05/2019 10:32 цитата
Матрицу на помойку. Будем считать, что вопрос на данном этапе решен. Всем спасибо за участие!
