Помогите опознать деталь чайника PHILIPS HD 4686
zhidkov
Сообщение #1 От 07/04/2019 21:42 цитата
Помогите пожалуйста опознать деталь (их там две) на плате управления чайника PHILIPS HD 4686. Шестинога, есть подозрение что транзисторная сборка, но по обозначению на корпусе (M5) не могу найти даташит. Буду благодарен за помощь.
 Размер файла:  959.64 КБ
 Просмотрено:  271 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 От 07/04/2019 22:28 цитата
На этих фото плохо видно. Нужно указать маркировку (толи М5 или N5, толи MS или NS) и корпус (похоже sot23-6) хотя-бы, а еще лучше зарисовать схему включения.
Valeriynew
Сообщение #3 От 07/04/2019 23:17 цитата
Возможно это PIMD2, нужно смотреть по распиновке
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PEMD2_PIMD2_PUMD2.pdf
zhidkov
Сообщение #4 От 07/04/2019 23:22 цитата
Шесть ног, обозначение - M5. А схема, схема - если бы была бы схема! недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #5 От 07/04/2019 23:29 цитата
Проверяй согласно указанного даташита подключение, а также прозвонку транзисторов согласно нумерации ног
Valeriynew писал:
значит не схема, а нарисовать на листике куда и какая нога подключена...
zhidkov
Сообщение #6 От 07/04/2019 23:38 цитата
Ну уже, благодаря тебе, ближе к телу. Спасибо за наводку.
Сообщение #7 От 08/04/2019 10:50 цитата
zhidkov, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
zhidkov
Сообщение #8 От 10/05/2019 18:37 цитата
- выбросил плату с родными мозгами
- собрал терморегулятор на регулируемом стабилитроне TL431 (выдернул из БП ПК). Логика работы этого стабилитрона такова: когда на управляющем электроде напряжение превышает 2,5 В (задается внутренним опорным напряжением) стабилитрон, по сути дела являющийся микросхемой, открыт. В этом состоянии через него и нагрузку протекает ток. Если же это напряжение становится чуть меньше указанного порога, стабилитрон закрывается и отключает нагрузку.
В качестве терморезистора применил штатный датчик чайника (верхний). Силовое реле тоже осталось родное. Схемку собрал навесом на плате кнопки. Реле и питание (плата от зарядки для телефона. Заменил стабилитрон 5v на 12v) размещено в боксе, где находилась плата управления.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2019 19:39
Чайник работает. Подскажите как закрыть тему.
  Screenshot_10.png  13.56 КБ  Скачано: 288 раз(а)
