Panasonic TX-29F155Tшасси GP2A расфокусированное изображение
Uriyy
Uriyy
Сообщение #1 От 15/07/2019 18:14 цитата
При просмотре работающего телевизора без видимых на то причин был слышен "шелчок" и изображение стало сильно размытым. Изображение при этом сохраняется по размеру растра. Баланс белого не нарушился. Все функции ТВ работают - меню, звук, переключения. При внешнем осмотре подозрительных деталей не обнаружилось. Проверялся транзистор, работающий в первичной обмотке ТДКС- исправный. На ТДКС нет прогаров корпуса и посторонних звуков при работе. Крутил регулятор "Scren" в сторону уменьшения напряжения картинка становиться менее размытой, размер растра сохраняется. Регулировкой "Focus" меняется фокусировка, но не значительно. Проверял самодельным прибором кинескоп на наличие замыканий электродов. Ничего не обнаружил. Замеры напряжения на катодах KG, KR, KB показали (изображение не на измерительной сетке) -130/-150v. Напряжение на ускоряющем электроде G2 = +300v. Оно регулируется в широких пределах при регулировке "Scren" примерно +/-100v. Напряжение на G3 и EHT мерить не решился, так как нет прибора. При разрядке кинескопа, заметил, что разряд слабоватый. Помогите пож. разобраться. где искать неисправность. Не судите строго. Я новичок в этом деле.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 15/07/2019 21:16 цитата
Обратитесь к мастеру!!!
Uriyy
Uriyy
Сообщение #3 От 16/07/2019 07:49 цитата
Спасибо за дельный совет. Хотел получить совет, касаемо ремонта.
quazatron
quazatron
Сообщение #4 От 16/07/2019 09:56 цитата
Uriyy, Ищи в панельки кинескопа. Измерь напряжение питания.
Uriyy
Uriyy
Сообщение #5 От 16/07/2019 11:08 цитата
Панельку кинескопа проверял. Нет никаких следов прострелов, нагаров. Протирал все спиртом . Контакты кинескопа и в идеальном состоянии. При работе не слышно потрескиваний. В темноте не видно следов свечения возможных следов пробоя.
quazatron
quazatron
Сообщение #6 От 16/07/2019 11:18 цитата
Uriyy, Напряжение питания строчной развертки в норме?
Uriyy
Uriyy
Сообщение #7 От 16/07/2019 16:45 цитата
quazatron, только не бейте ногами. Не могу найти точку питания. Если я правильно понимаю, питание строчной разверти берется с какой то обмотки сточного трансформатора идет через диодный выпрямитель?
Uriyy
Uriyy
Сообщение #8 От 16/07/2019 18:02 цитата
quazatron, извиняюсь. Питание идет с импульсного трансформатора, выпрямляется, фильтруется и через резистор R703 номиналом 3,3 ом через обмотку строчного трансформатора поступает на коллектор выходного транзистора строчной развёртки Q 551. Значит питание можно замерить на коллекторе этого транзистора. Я прав? Согласно схеме, оно должно быть порядка 127v.
quazatron
quazatron
Сообщение #9 От 16/07/2019 18:45 цитата
Uriyy, на коллекторе нельзя мерить во время включенного телевизора. На верхней точке трансформатора.
gofra
gofra
Сообщение #10 От 16/07/2019 21:02 цитата
Uriyy,
[q]был слышен "шелчок" [/q] а попробуй выдерни петлю размагничивания.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 21:05
не благодари..
gofra
gofra
Сообщение #11 От 16/07/2019 21:33 цитата
quazatron,
всё зависит от прибора...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 21:36
Uriyy,
на ТМС померь... до.
Uriyy
Uriyy
Сообщение #12 От 17/07/2019 14:08 цитата
gofra, пробовал отключить петлю размагничивания. Действительно телевизор стал включаться почти безвучно. Без характерного жужжания. Изображение по прежнему осталось размытым. В моем случае телевизор работал стабильно после включения минут 40 и потом произошел шелчек, напоминающий по звуку пробой высокого напряжения. От пробоя должны быть остаться видимые следы. Снимал чистил все платы, следов нет. Можно предположить, что пробой произошел в кинескопе. Прилагаю фото.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 14:26
В наличии есть приборы - мультиметр Mastech M-838 (внутреннее сопротивление 1МОм ) и ампервольтомметр ТЛ-4М (внутреннее сопротивление неизвестно) у обоих мах предел измерения по постоянке - 1000v.
Так выглядит изображение после неиправности
 Размер файла:  330.44 КБ
 Просмотрено:  220 раз(а)
Так выглядит меню телевизора
 Размер файла:  308.08 КБ
 Просмотрено:  215 раз(а)
Uriyy
Uriyy
Сообщение #13 От 17/07/2019 17:10 цитата
quazatron, gofra, померил напряжение в конторльной точке TPD8 до входа ТМС.В сервис мануале указано -+30,5 +/-1v. У меня цифровой прибор показывает 43,4v. Замеры производил при яркости и контрастности выведенных до "0". Какие могут быть соображения?
gofra
gofra
Сообщение #14 От 17/07/2019 20:45 цитата
последний раз такие телики чинил в 2008г, уже ничего не помню и всё выкинул, но если все напряжения в блоке питания в норме, при регулировки яркости, контрастности фокус не изменяется то это ТДКС на 99% какой то из диодов внутри помер.
раньше проверяли просто, высокое подкидывали на кин с другого телика.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 17/07/2019 21:50 цитата
В самом начале этой обширной дискуссии упоминалась панель кинескопа. Что конкретно в ней было проверено почищено, ведомо ди автору что кроме контактов надевающихся на выводы кинескопа там еще кое что внутри есть? Еще и конденсатор по цепи фокуса бывает.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 18/07/2019 08:03 цитата
Сними и одень панель кинескопа при работающем телевизоре. У тебя замыкание в кинескопе между ускоряющим и фокусирующим электродами.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 18/07/2019 09:29 цитата
STIPLER, одному спецу уже такое недавно советовали, помнишь во что это вылилось недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019
Uriyy
Uriyy
Сообщение #18 От 18/07/2019 16:38 цитата
STIPLER. У меня был самодельный прибор для проверки и восстановления эмиссии кинескопов. Я им пользовался в эпоху телевизоров 3УСЦТ. На нем перепаял панельку для импортного телевизора. Подал напряжение накала, прогрел и проверил омметром на пределе 10х3 к на предмет замыкания все электроды между собой. Между ускоряющим и фокусирующим электродом прибор показал бесконечность. Я сделал вывод- замыкания нет. Другое дело возможен обрыв фокусирующего электрода. Для этого, как мне представляется нужно подавать высокое напряжение на этот электрод и мерить наличие тока. Мой прибор сделать этого не позволяет. Обрыв ускоряющего электрода отсутствует потому, что он реагирует на изменение регулятора "Scren". На совет снять панельку кинескопа во время работы телевизора сказу так- а сам ты пробовал так делать??? Обоснуй, к чему это приведет и что даст.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:45
БЕЗЫМЯННЫЙ. Панелька кинескопа проверялась в первую очередь. Проверялся и изолирующий копачек на цоколе кинескопа на предмет прогаров, налетов. Разобрал панельку и проверил контакт фокусирующего провода. Все в норме. В цепи фокуса нет никакого конденсатора не по схеме, не в реальности. Все протер спиртом, просушил и собрал. Они приобрели первозданный вид. Прилагаю фото
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:46
БЕЗЫМЯННЫЙ. Панелька кинескопа без дефектов
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:50
gofra. Хороший вариант для проверки, но у меня нет второго телевизора с ЭТЛ трубкой.
в моем случае яркость и контрастность регулируется. Для кого то возможно такие телевизоры это устаревший хлам. Для моих стариков, возможно последний в их жизни телек и новый им уже не нужен.
Колпачек на цоколе кинескопа
 Размер файла:  399.3 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
Панелька кинескопа
 Размер файла:  406.29 КБ
 Просмотрено:  209 раз(а)
gofra
gofra
Сообщение #19 От 18/07/2019 20:53 цитата
Uriyy,
я бы так решил проблему... и перепоял строчник... или варианты как рабочий найти...
https://www.avito.ru/rossiya?q=Panasonic+TX-29F155T
Uriyy
Uriyy
Сообщение #20 От 19/07/2019 09:39 цитата
gofra. Спасибо за ссылку. Далековато будет пересылать по почте такой товар. Да еще через таможню. Еще раз сниму плату и попытаюсь прозвонить детали. Что то мне кажется подозрительным завышенное напряжение в контрольной точке с блока питания +43,2v. В сервис мануале оно указано как +30,5v с допуском +/-1v.. Оно как раз идет на питание строчного блока. Другие измеренные напряжения укладываются в установленные производителем допуски.
