Варочная панель Samsung c61r1camst заблокирована
Alexander Prikhodko
Сообщение #1 От 27/08/2018 06:38 цитата
Была аналогичная проблема (ошибка SE). Связался с сервисным центром. Ответ: однозначная замена сенсорной панели. 4000 руб. Решил разобраться самостоятельно. Разобрал плиту. На сенсорной панели капли конденсата. Перед этим пользовались духовкой, внутри которой была миска с водой. Протер конденсат, собрал плиту. Все работает.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 27/08/2018 08:30 цитата
Alexander Prikhodko писал:
...ошибка SE)...
На сенсорной панели капли конденсата. Протер конденсат, собрал плиту. Все работает.
...чувак, прикинь, конденсата нет, а ошибка есть... шок
ты кто по гороскопу??? хммм...
Сообщение #3 От 27/08/2018 10:20 цитата
Alexander Prikhodko, заполняйте Профиль...
alex x
Сообщение #4 От 29/05/2019 23:02 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=6BOdQczvkSY[/quote]
однако не слышу ни одного включения релюшек! ......
KULON
Сообщение #5 От 30/05/2019 09:44 цитата
Если внимательно почитать даташит на CT1C08, то понятно, что микросхема программируемая. Программируются, как параметры сенсора (чувствительность, время воздействия и т.п.), так и выходные сигналы при срабатывании и в состоянии покоя. То есть можно зашить, что без срабатывания, на выходе будет логический "0", при срабатывании - "1". Можно наоборот. Можно на каждый канал индивидуально. Так может там. в ролике, не все параметры правильно зашиты? Очевидно, что новая микросхема по умолчанию записана так, что не работает в данной панели. Приходится вручную править прошивку, так как с рабочей, (установленной) микросхемы дамп не слить. Установлен байт защиты и программатор ее не видит, хоть она и рабочая.
alex x
Сообщение #6 От 30/05/2019 13:08 цитата
....состояние демо-режима.
rozario
Сообщение #7 От 26/12/2019 09:08 цитата
KULON писал:
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 10:10
alex x писал:
однако не слышу ни одного включения релюшек! ......[/quote]
оптопара сдохла которая отвечает за наличие сетевого напряжения
