Заземление холодильника c инверторным компрессором.
KENT
Сообщение #1 От 20/05/2020 00:59 цитата
Нужно ли заземлять бытовой холодильник с инверторным компрессором - ?
1 - Эта мысль появилась после банальной процедуры стравливания фреона из манометрички.
После этого я прикоснулся к кондиционеру и ощутил удар током и дугу 5 мм.
Я подумал, что это случайность, повторил эксперимент.
Результат был тот же - опять долбануло током.
2 - Бензовоз, сливающий топливо в подземное хранилище заправки, обязательно заземляется. Во время движения бензовоз тоже заземляется болтающейся по асфальту цепью.
3 - Лозоходцы с помощью рамки безошибочно определяют расположение подземных водных потоков.
Вывод:
При движении частиц жидкости появляется электрический потенциал,
который накапливается и рано или поздно пробивается, если не стечет по поверхностной проводимости диэлектрика.
Так вот, в холодильнике движется фреон по замкнутому циклу - следовательно накапливает статический заряд, который может вывести из строя процессор инвертора.
В холодильнике с управлением от сильфонного термостата проблема заземления не актуальна.
