respublikan
| Приветствую ! Светлые и наученные опытом специалисты помогите !!! дело в следующем .на задней крышке с права масленый подтек.при включении телевизора не светится логотип нет изображения .звук есть подсветка тоже.что могло навернуться ваш вердикт ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| respublikan, Как. по мне. то для начала Смотрим! |
Евгений373
respublikan, котэ пипи сделал  |
Feuerbard
| Термопрокладка там только вниз протекает на корыто жк панели |
egor22
антифриз вытек.  |
iv-9
| Feuerbard писал: | | Термопрокладка там только вниз протекает на корыто жк панели |
Не только. Именно в куфушках встречал - по низу платы через разъемы наружу на крышку. |
Vikont
| respublikan писал: | | ваш вердикт ? | Приглашай мастера. |
respublikan
да толковые советы ни чего лишнего . а серьезно кто нибудь сталкивался с таким случаем ? |
ert
| Походу прокладку полимерную выкинуть,спиртом и дихлорэтаном попробовать устранить подтеки. |
Re Novator
Случилась подобная ситуация и у меня. Всё дело в том что материнскую плату телевизора по мимо болтов так же держит и приклеенный смягчающий материал. Именно он и расплавился в маслянистую жидкости, и залил плату, вытек через заднюю панель .
Если кто столкнётся с тем что задняя панель с раз ьемами залита маслом откручивайте плату и смотрите на упругую подкладку. По консистенции была как автопластилин - липкая и упругая.
И походу когда плата греется она течёт. |
