Тарас 79
Добрый день!
Подскажите, был удар в нижний угол матрицы( удар был по металлическому корпусу и перешло на матрицу )
Какие дорожки можно отрезать?
На плате или на шлейфе?
При включении есть затемнение пикселей с размером 1,5 см на 1,5 см ( и в этом месте идёт нагрев , ,сильно ощущается тепло на ощупь )
Работает 5-10 минут и картинка пропадает полностью , остаётся только звук
Буду благодарен любому совету, может есть варианты хоть как ,то чтоб он работал !!!
1 (8).jpg 41.91 КБ Скачано: 222 раз(а)
1 (7).jpg 50.6 КБ Скачано: 248 раз(а)
1 (4).jpg 56.24 КБ Скачано: 218 раз(а)
1 (10).jpg 40.22 КБ Скачано: 214 раз(а)
Тарас 79
| Тарас 79 писал: | Добрый день!
Подскажите, был удар в нижний угол матрицы( удар был по металлическому корпусу и перешло на матрицу ) sony KDL-50W755C
Буду благодарен любому совету, может есть варианты хоть как -то чтоб он работал !!! |
Kostik1984
| Тарас 79 писал: | | Какие дорожки можно отрезать? | Реж все. Хуже уже не будет.  |
Тарас 79
| Спасибо это я понимаю! Просто хватаюсь за возможные варианты |
