CMA Bosch WFR 2440 нужна схема блока мотора.
Baronrex
Сообщение #1 От 24/08/2020 16:12 цитата
В машинке перестал работать двигатель, но реле щелкает. Сразу первая мысль щетки. Но не все так легко с первого раза. Вскрываю заднюю крышку и вижу оторванные провода от разъема на моторе. Верхняя часть с разъема лежит на днище. Нужна схема на эту машинку чтоб правильно подключить провода.
P.S. Щетки проверил - в норме.
  imgonline-com-ua-Resize-IvQZg3wji1Cxawk.jpg  167.5 КБ  Скачано: 233 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-x0dKrMHAxurTPXqi.jpg  154.52 КБ  Скачано: 276 раз(а)
Baronrex
Сообщение #2 От 24/08/2020 18:06 цитата
Хотя б указали причину перенесения темы. В поиске рылся, ничего не нашел.
